Sony Vaio VPCF11S1R
Добрый день!
Ноутбук выключается во время игр, как-будто нажали кнопку выкл.
- Сначала думал, что перегрев. Разобрал почистил систему охлаждения, сменил термопасту и термопрокладки на чипах видеопамяти. Но безрезультатно.
- Затем заметил, что выключение происходит в районе 65 градусов на чипе ГП. При этом запускаю FurMark - все нормально: температура 65-67 градусов и "бублик" вращается. Артефактов нет.
- Попробовал без АКБ - тоже самое, выключается. АКБ дохлая - полный заряд держит около 30 минут.
- Снес Винду с полным форматированием жесткого диска - тоже самое, выключается.
- Оперативная память в полном порядке (тестил Memtest86).
Похоже, что срабатывает защита какая-то, от КЗ например? Примерно понятно, что нужно копать в сторону питания ГП или ошибаюсь?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Платформа? А без игрушек как себя ведет? А под LIVE?
Core i5 520M, NVIDIA GeForce GT 330M, Intel PM55 Express.
Без игр все норм, поэтому Live не пробовал.
Платформа?
Почитал FAQ по определению платформы - занятноcool
На моей плате есть надпись:
FOXCONN
ML194V-0
E253117
Оно?
Только то, что плата от Фокскона. Остальные озвученные цифры малоинтересны.
94V-0 - стандарт на печатные платы
E253117 - это номер сертификата соответствия
Ищите еще надписи на плате типа Foxconn Mxxx, MBX-xxx, думаю такими темпами к новому году выясним, с чем имеем дело.
Для этого возможно все таки придется отвернуть несколько винтиков и снять плату.
Тише едешь, - дальше будешь;)
Завтра обязательно все разберу: найду необходимые надписи.
