Странная проблема CHKDSK
При включении проверки системного диска не видно текста проверки, а на экране отображается очень бледная заставка из windows. Приходится сидеть и ждать... неизвестно что там целый час происходит.
Как убрать эту заставку?
Перенес в Песочницу.
такая "заставка" висит ТОЛЬКО когда проверку диска включаешь? Или при КАЖДОЙ загрузке?
Система после этого загружается вообще? если загружается, то что в журнале системы перед загрузкой? должны быть сообщения от chkdsk, либо сообщения об ошибках. Ну и для начала - проверьте винт викторией, загрузившись с ливсиди или флешки.
Если винт в порядке, опять же, загружаемся, например в Hiren's Boot CD, там выбираем mini XP, в ней из оболочки Hiren's menu найдёте проверку диска - там тоже chkdsk, но какой-то другой, иногда помогает, если штатный не может исправить какие-то ошибки.
Ну а дальше... по результатам подскажем.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя YurkapiterskY
Что такое guetboot поподробнее пожалста ...
Аватар пользователя savely
Это к Гуглу.
P.S. И буквы лучше не перевирать при запросе.
А кому счас легко...
Такая бледная заставка висит ТОЛЬКО когда включаешь chkdsk. Когда компьютер загружается без проверки - её нет.
Сейчас нет возможности включить chkdsk, чтоб фоткать эту заставку. Потому что вечером после работы жена и сын по очереди занимают компьютер)))
Но это обычная стандартная заставка "энергия windows" - только очень бледная. Вот только каким образом она подвязалась к chkdsk, и как она вообще включается до загрузки???
Может в реестре надо где-то подправить
Никто не знает где в реестре покопаться?
Ну, скажите Гуглу "noguiboot Vista"
Это что бутлоадер менять???
Если я наберу команду noguiboot, то не получится ли так, что не только заставка исчезнет, а и проверку диска перед загрузкой перестанет показывать... и синий экран при вылете системы? Видеодрайвер при загрузке перестанет же подгружаться?
Рукалицо... Я пас.
поумничал и слинял
