Странный пуск Гигабайта GA-8PE800-RS
Доброго времени суток!
Извините, если поднаврал в названии матери. Пишу из дома, а мать принесли вечером на работу. Там и осталась. Мать на i865P, т.е. без поддержки FSB 800.
Предыстория матери неизвестна. Со слов админа фирмы, откуда мать - когда-то просто перестала работать. Лежала долго. Теперь решил разобраться с ней.
Расспросил на предмет вылета после подключения USB-устройств. Не подключали, говорит(хотя знаю, что на их конторе много USB-принтеров).
Осмотр не выявил внешних повреждений. Установил отсутствующую батарейку.
Вставил проц, пост-карту, подключил питание. Пуск...
Ничего, вентилятор кулера не крутится. На пост-контроллере вообще никакой индикации. Пощупал мосты, радиатор процессора, потрогал пальцем транзисторы, микрухи.
Радиатор процессора чуть теплый(уже хорошо), ЮМ слегка теплый(тоже не плохо). Северный - совсем холодный. Все остальное тоже холодное. Разве что пара мосфетов вроде потеплей остальных.
Выдернул питание. О-па, вентилятор кулера раскрутился и остановился.
Повторяю опыт. Тоже самое.
Опять включаю. Рассматриваю внимательней.
Через ~минуту кулер начинает медленно проворачиваться и раскручивается. Только вяло как-то.
Смотрю на пост-контроллер. Светодиоды едва светятся, индикация тусклая. Показывает отсутствие несущей и "залипший" резет.
Меряю напряжение. Везде мало.
Выключаю. Включаю снова. Меряю напряжение на APL1084(за последним PCI, место Q116) - 1,1В. Плата молчит.
Проходит около минуты, кулер начинает крутиться. Меряю там же. Уже 1,35В.
Посмотрел напряжение на некоторых мосфетах около сокета. Почти 0.
Выключил. Пошел к компу, в котором тоже гига, но на i848. Питание у них схожее.
Прозвонил мосфеты без проца и с ним. Все совпадает до мелочей.
Прошу откликнуться тех, кто наблюдал нечто подобное. Что это ? Куда смотреть, что проверить ?
Смотри транзисторы, через которые подаётся 5Vdual. Один P-канальный (с 5Vstby) другой N-канальный (с 5Vmain). По симптомам похоже, что дежурка пролезает на основное питание.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
Спасибо.
Посмотрю.
Запитал сегодня мать без проца. На трех мосфетах есть 6В, еще на трех - 0.
Так и должно быть ? (478-камень временно недоступен, проверить не могу).
Еще момент APL1117 место Q202 на правой ноге(не знаю, что там, качаю даташит) звонится короткое. Кто-нибудь гляньте у себя.
Пошел смотреть дальше.
Спасибо.
Нечего смотреть, южный мост дохлый. Если хочешь убедиться - пощупай в дежурке Q116 на предмет нагрева, только не обожгись! APL1084, стоит на самом краю палты под последним PCI-слотом.
:( Нашел-таки на одном из usb-портов коротыш. Ах, елы-палы.
Тут есть одна идея, взятая из ветки по горелым ЮМ на i865 на Хоботе - "дожечь" USB.
Частично оборол плату.
Не буду вдаваться в описание процесса, но после проведения мероприятий, описанных uncledimом на Хоботе наблюдал прекрасное зрелище, как из недр ЮМ на свободу вырывается кусок кремния.
И пока он летел сгорая, такие ощущения испытал. Этого не передать.
Питание вырубил. Дал всему остыть. Общупал пальцем и мультиметром.
Стартовал. Мать... стартовала!
Дошло до C1. Загрузка остановилось. Еще бы, память-то не стал вставлять.
А дальше ждало разочарование. После установки памяти, код C1 был взят, но загрузка остановилась на 25.
Пара-тройка безуспешных попыток и я ушел домой.
Только по дороге озарило - мать не держит FSB800, а я в нее как раз такой совал.
Может в этом быть дело ?
P.S. И нафига P4 2.4E продал ?
Думаю дальше 25-го кода ты не уйдешь с таким моостом..... Ращве что БИОС переписать.
Ага, я уже понял.
Вот только, что за 25-ый код.
В разных источниках по-разному пишут.
Я более склонен трактовать как инициализацию одного из слотов(в каком-то мануале вычитал, диапазон 21-2f).
Здесь, на форуме нашел ветку в которой предполагают, что проблема с инициализацией AGP.
Но что-то сомнение на этот счет гложет. Думаю за последним PCI-ем виснет. А что у нас далее следует ?
Теперь о реальных шагах.
Согласен был бы отдать плату на замену ЮМ. Но у нас в Ставрополе с этим глухо.
Есть здесь народ с Северного Кавказа, у кого есть возможность такую операцию провернуть ?
В принципе стянуть я его могу и сам попробовать, но новый на место посадить я не смогу. Да и донора сначала подыскать надо.
Или вот с биосом вариант. Есть обходной мимо 25-ошибки ? Если есть, дайте ссылку. А там покумекаю. Может и выдерну флешину и перепрограммирую.
Спасибо.
Вы бы хоть написали что за биос тама. Если мне склероз не изменяет то феникс, применительно к нему 25 означет "инициализация и первичное сканирование PCI", за точность цитаты не ручаюсь но что-то в этом роде. По руски это значит что практически наверняка ЮМ пора хоронить:(
я с северного, с Пятигорска. у нас двое мастеров (насколько я знаю)такое делают с успехом в 30%, с трафаретами и шарами, но дешевле новую мать купить)))) у меня 1 раз за полтора года удалось такой мост пересдить, без трафаретов живу, не считаю это за успех, ровно как и 2 успешного пересада сокета, просто повезло. а по поводу 25 стопа - я писал в ветку по 1000 гигабайтине. почитай. там странно у меня получилось, но - факт, что хозяин мать до сих пор не вернул, более того, он сам её в моддинговый корпус перекрутил - и ничего, работает. во как.
ddw, спасибо.
Только я, как ни искал, не нашел темы о гиге1000, на которую Вы ссылаетесь.
Можно ссылку ?
