имеется системник сматеринкой Biostar nf4ul-a9, и с этой материнкой творится что тонепонятное. Проверял я ее так оставлял одну мать и проц и как только подсоединяю питание от блока вентилятор на процессоре начинает крутиться хотя я не стартовал ни мать ни бп. Мать дохлая ни издает никаких звуков и спикера,просто крутит вентили. С чего начать рыть подскажите.
С замеров напряжения на батарейке. Потом CLR_CMOS
Потом замеры напряжений на транзисторах, стабилизаторах, кнопках, зелёном проводе БП, А15 PCI...
Про заведомо исправные комплектующие и говорить не нужно наверно? Иначе что чиним то из этого железа?
...ложки нет
Из самоучителя по ремонту мат.плат из "Как измерить напряжение?" дошел до проца и оказалось что напряжение на него не подается. Также батарейке 2,94
CLR_CMOS 2,90
на reset 3.28
на power on 0.70
зелёном проводе БП 0.70
а на проц 0,02
что заведомо рабочее так это блок питания все остальное железо
lom-prom.ru Покупка, продажа лома чорных и цветных металлов, демонтаж объектов на металлолом в Москве и области
Браво!
...ложки нет
батарейку пока не надо .
"на power on 0.70
Я бы обратил пристальное внимание на МІО !
"а на проц 0,02 - а зачем его запитывать в такой ситуации ?
Я в тих всех делах новичек,так что если что не так написал извините. Значит начнем рыть от "на power on. А почему тогда питание автоматом подается сразу после подключения бп. Может замыкание где то.Внешне на плате все целое никаких подозрений на погорелости нет.
"А почему тогда питание автоматом подается сразу после подключения бп.
Потому что на "зелёном проводе БП 0.70 - воспринимается БЖ как низкий уровень сигнала.
Хотя нормально там не больше 0.10V .
P.S.Хотя не на всех БП провод -PS_ON - зеленый (проверьте по распиновке АТХ)
извините что за MIO ?
ITE IT8712F
это мультик я так понял, Внешне целый и никаких смертных признаков на нем нет. Как проверить его на работоспособность,подскажите пожалуйста.
Nerovinger, попробуйте задать уже поиск "ITE IT8712F" по форуму. И раскурите как следует его даташит, на-пару с тестером...
...ложки нет
