Был непропай сокета- пропаял-завелась, но в зависимости от нагрузки слышет свист разной частоты от питателя проца. ISLxxxx и HIPы, кондёры по +12 и ядру менял- безрезультатно. Осциллом не смотрел, нет такого
Часто, но не всегда, помогает замена драйверов мосфетов, это те которые HIP'ы.
Выяснено экспериментальным путем, и так как у меня здох второй канал у осицила, а одним обойтись не получается, в первопричинах пока еще не разобрался.
А сделать фото питателя проца и показать здесь можно? Если не трудно, сделайте пожалуйста. Есть идея...
HIPы уже менял... Не помогло. Подозреваю обвязку ISL, например SMD-кондеры, но все перепаивать долго. И перепаяю Mosfetы на всяк случай в субботу...
Всё, перепаял Mosfetы, дроссели - всё равно свистит сабака!
Привет!
С уважением, Владимир.
А которое место излучает звук? (пальцем прижать) Если одна деталька
-дроссель, можно обвязку этого канала смотреть, например...
Насчет пальцем-идея
А вообще у меня подозрение, что где-то в частотозадающих цепях ISL чтото
