Я бы сказал,- сделано на резисторах.
Мне основная проблема видится в теплоотводе. Это-ж как постараться надо 1000 Вт рассеять?!!!
А транзисторы- это так- красиво нагрузку менять. Всё равно ни разу не похоже на пики в реальной системе.
спецы Разъясните как тут рассчитать на сколько ватт нагрузит этот полевик блок питания,при прокручивания переменого резистора меняется сопротивления сток исток полевика,например если сток исток 1 ом то сколько ватт будет нагрузка ?
2 Metall4
Надо знать закон Ома
Мощность(самое простое) = V(вольты) х А(ток)
А закон ома поможет сопротивление в цепи преобразовать в ток(так порой проще, чем со степенями)
для 5 вольт и 1 ома
1 прием
w = 5 вольт * 5 вольт / 1 ом = 52 / 1 = 25 ватт
или 2 приема
находим ток А = 5 вольт / 1 ом = 5 ампер
находим мощность w = 5 вольт * 5 ампер = 25 ватт
Радиатор от вентилятора проца (особенно от Socket A квадратные) "спокойненько" рассеивает 125-150 Вт, при обдуве разумеется, а если поискать че нить посерьезнее - то от чего-нибудь советского надо смотреть, как вариант есть еще радиаторы от звуковой аппаратуры, там наверно сразу ватт 400 можно подвесить, но это надо искать
тогда я не совсем понял как тут rom.by/files/nagruzka_polevik.png
создают 200 втт нагрузку,
Вроде
А = 5 в / 0.125 ом = 40 А
W = 5в * 40А =200 вт
выходит 0.125 ом - таким сопротивлением можно блок нагружать ??
В статье приводится пример использования полевого транзистора в качестве нагрузки
и для задания требуемого тока там есть регулировка и предполагается амперметр
выходит 0.125 ом
для получения нагрузки в 200 ватт по 5 вольтам - да
у полевика есть важный параметр - RDSon - сопротивление перехода при полном открытии, обычно милиОмы, вот от него + потери в проводах/разьемах надо отталкиваться при расчете максимального нагрузочного тока
Ну, собственно говоря, любой процессорный кулер это охлаждение, но... - "цена вопроса"?!!!
EOF8157 спасибо за внимания )
"для получения нагрузки в 200 ватт по 5 вольтам - да--- при таком нагрузке 5в канал просиживает почти до 3в!! а если нагрузить например автолампочкой на 200вт то так не просиживает как это понимать ?
2 Metall4
Ну так а инет длля чего
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%...
раздел "Мощность постоянного тока"
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
там какие то формулы ) надо алгебру знать ))
с первым пунктом разобрал а вот второй
2 Metall4
для 5 вольт и 1 ома
1 прием
или 2 приема
Вроде
2 Metall4
