Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045.
4 Сен 2011 - 15:15
chlp
12
Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045. Кто чего думает по этому поводу?
Нагрузка 100Вт:
Нагрузка 180Вт:
Измерения на выходе обмотки 12В - 20В/дел, 2мкс/дел - амплитуда +-32В, выброс длительностью 25нс.
Thermaltake 850W высокая чувствительность по каналу 5V, 3.3V, выключается через 1-2 минуты.
Нет, на линии 3.3В и 5В (на обеих
Может, в них стоят сапрессоры на выходе сборки?
Почему вы думаете, что сгорят? Я руководствовался тем,
Нельзя. Сгорят.
Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300: Без
Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только
Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У
Косой мост? Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП
Я так понимаю, CWT использует следующую схему управления
Я пожалуй прикуплю КТ837Е и спилю корпус до
Я несколько раз ставил КТ814, 816. Работало.
Я так понимаю транзистор лучше поставить помощнее с
Все в принципе верно. Замените PNP транзистор. Мне
Добрый день. Не стал ждать, пока пройдет премодерацию
Thermaltake 600W W0103 при эксплуатации в закрытом корпусе
Наткнулся на интересную статейку , кто-нибудь в
Оригинал имеет габариты: 16Х11Х6 мм. Узнать бы
Наконец-то ромбай заработал! =) Благодарю за советы, буду искать
Из "чермета" - то есть из дугого блока
Где же теперь взять, этот хитромудрый железно-никелевый
Фото сердечника дросселя L7
Эту темку еще посмотрите http://www.rom.by/node/20796 Задайте поиск по форуму
UAM , спасибо, основы радиотехники и электротехники
Предположив, что дроссель L7 неисправен, потому что: "чем
Хотя сам повторяю, чтобы не дублировали сообщения, повторюсь. Кстати,
Сами транзисторы проверьте - живы ли еще.
На дросселе групповой стабилизации (сердечник примерно
Есть, но пока на всех найденных сердечниках,
С виду они абсолютно свежие, что сердечник что
От материнки, думаю, не подойдут. Разные материалы. А что,
К сожалению у меня нет информации по этим
Нашёл чем померить (VC9808) L4 (5 витков) = 115
Благодарю. Я до последнего не мог поверить, что
Я уже давал ссылку на тему на форуме.
Спасибо за разъяснения! Продолжаю анализировать просить
Вот это еще почитайте - проблема с
Магнитный стабилизатор. Возьмите любую схему БП с
Именно не так - вы пытаетесь заставить
Нагрузка 100Вт:
Нагрузка 180Вт:
