От туда же:
Test Point 04
Get CPU type
Для того, чтобы определить тип установленного процессора в каждом сеансе POST выполняется команда CPUID, результат которой – CPU Vendor String и параметры Family.Model.Stepping – помещаются в CMOS
Т.е. как я вас понимаю, ПОСТ 4Е означает, что невозможна "Визуализация текстовой строки BIOS Copyright" т.к. в СМОS нет (или неверная) запись о "CPU Vendor String и параметры Family.Model.Stepping"?
у меня пока нет вариантов... Попробуйте передёрнуть проц, сбросить CMOS (если он не во флехе), попробовать другую оперативку...
А вообще внешне ноут как себя ведёт?
щас на эту темку опять наткнулся... "что означает Визуализация текстовой строки BIOS Copyright" - практически это означает отображение на экране текстовой информации, содержащей название биоса, версию.... ну и т.д.
Надо бы БИОС попробовать прошитЬ, думаю. Только как это сделать, даже имея в наличии программатор? Микросхема БИОСа планарная SST 39VF080 в корпусе 40-lead TSOP (10mm x 20mm). CMOS на Atmel 93C46.
Включается, кулер крутится, изображения нет.
Попробуйте передёрнуть проц, попробовать другую оперативку...
Да... похоже шо шить придётся...
из трупа усбшной флешки можно (зависит от платы, не всегда разводят площадки под неиспользуемые выводы) изготовить переходник на эту микру... или просто взять и протравить платку... "CMOS на Atmel 93C46"
считать, отбекапить и поколдовать... например с пустой как себя поведёт... там наверняка и МАК зашит...
у меня по-прежнему нет никакого дельного совета, подождём подхода Элиты...
Так не при делах эта 93C46... до неё и дело не доходит значит... Проц Вы меняли, выходит, что пора уже с БИОСом разобраться... Про резервную копию не забудьте... У меня другой идеи нет...
От туда же:
Test Point 04
Get CPU type
...ложки нет
...ложки нет
...ложки нет
подкидывал
...ложки нет
CMOS снял, завтра считаю на программаторе.
P.S. без CMOS тоже 4E...
DYak, ну вот и всё колдовство на этом... поставьте на место ))
...ложки нет
эээ...не понял?
...ложки нет
