Toshiba Sattelite A10-S503 (PSA10E-012SY-RU)/
Проблема с питание вентилятора оно переодически пропадает, таким образом ноут перегревается.
И выдается сообщение такой тематики "Обнаружение неисправность системы охлаждения. Отнесите в сервис".
Вентилятор проверял отдельно работает.
Температуру датчик показывает правильно проверял "ик" градусником.
Тестером проверял контакты вентилятора так вот там то есть 4,88 В, то нет т.е 0.
Кто стаким сталкивался... Может есть догадки.
есть ,я как-то давал дельный совет ,находим постоянное питание на матери и вешаем на него вентилятор, ноут скажет "спасибо" ,а шум будет не такой уж сильный ,это не декстоп.
CPU ->ADM1032AR - >SIO ->транзистор -> FAN ->SIO.
Вполне нормальное поведение для ноутбука - включение / выключение кулера. Нагрелось до установленного порога - включился, сбросилась температура до другого порога - выключился.
На каких температурах это происходит - Вы не сказали. Термотрубка живая?
По поводу первой записи... Выдается сообщение такой тематики "Обнаружение неисправность системы охлаждения. Отнесите в сервис". Так что этот вариант не знаю подойдет или нет.
По поводу последней записи... Я это знаю что он так работает, но на данном ноуте он то работает то вообще не работает, температура при включении 54, а потом постепенно растет и вылетают сообщения при этом вентилятор поработает откл поработает откл, а может и вообще не включиться, предел до которого нагревался 75 дальше тероризировать его не стал а просто выключил. А отдельно от ноута вентилятор пашет хоть бы что.
