Уважаемые господа. Нужен Ваш совет по следующим вопросам:
1. Имеется ноутбук dell inspiron 1501 с подключенной мышкой. Случайным образом разрядился через него после хождения по напольному ковру.
Трогал только клавиатуру и мышку. Разряд был довольно сильным - треск, проскочили искры.
После чего наблюдаю следующую проблему - периодическое самопроизвольное включение\выключение клавиши CapsLock и залипание клавиши Ctrl.
У мышки периодически самопроизвольно активируются левая\правая кнопки.
Стабильность работы не нарушилась - ноутбук ни перезагружается, не выключается, тачпад в порядке.
Работать можно, но нередкие оказии с самопроизвольно активирующимися клавишами раздражают.
Вопрос - что нужно сделать\заменить для устранения неисправности?
2. Чем можно заменить терморезинку между чипсетом материнской платы ноутбука и радиатором охлаждения? Термопаста не подходит, между ними есть приличный зазор. В продаже подобных терморезинок не нашёл.
Терморезинку можно заменить на медную/алюминиевую пластинку, с двух сторон самзанной термопастой..Мог мульт(контроллер ввода-вывода) улететь..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо за ответ.
