Мать от гигабайта 8gem667...проблема в питании...включается(кулера вертятся), но молчит(не стартует...проверено всё...пост показывает 00...причем проблема одна и та же на всех этих матерях...нужен дельный совет...советы по типу отнести в ремонт не проходят...заранее не благодарю...утром стулья-вечером деньги...
О как! Сначала деньги, потом советы....
Ладно, а если серьёзно - ты бы поиском воспользовался. Тема Гигабайтов разжевана вдоль и поперек!
Вообще у этой модели две основных неисправности:
1. Нет питания на севреном мосте.
2. Обрыв пайки Socket 478.
В первом случае мать стоит в ресете.
как выяснить в чем именно дело?
Multum in parvo/Многое в малом
Сокет проверил-все в норме...
Ты прозвонил 470 ног?
Ну тогда померяй уже сколько вольт питания поступает на NB, и поступает ли вообще...
если есть пост-конроллер. хм, а она случаем при этом не в ресете стоит?
проверить ещё питание памяти
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
я снял сокет-все ноги на месте...ни одна не болтается и не отваливается...
???????????....подробней плиз... :?
Как и любой микрухе, северному бриджу нужно питание...
Вот в его наличии и надо убедиться... Куда здесь еще подробнее
Речь идет о плхом контакте БГА пайки между сокетом и текстолитом МБ.
Хм. А поподробнее? Что значит "снял сокет"? Уважаемый, вы видимо не совсем поняли, что значит "обрыв пайки Socket 478"!
Каким образом проверить сокет...чтобы понять, что дело то вовсе и не в нем???
