мужики я чет не пойму тут в теме и в вики по проверке полевиков все ставят тестер на предел для проверки диодов и начинают считывать миливольты, я шо в школе нитому учился, постыдитесь ребята, вы шо в самом деле!!
а в чем бред, что там можно такого прочитать, когда общая рамочка которая обрамляет все режимы измерения сопротивления имеет значек ОМа, куда и попадает указанный режим, где все измеряют(указывают на форуме) миливольты?
а дальше еще интереснее, во второй строчке измерений (первого поста)
-- Ч.П. Э---К.П. Б бесконечность
следуя логике автора получается бесконечность миливольт.... блин сколькож это будет....
ну да ладно и так все понятно, человек ошибся или недопонимает, а в вики то зачем на всеобщее обозрение?
Первая попавшаяся ссылка для первого попавшегося прибора. Почитайте - оно на русском.
Напряжение на измеряемом объекте при работе в режиме "Проверка диодов" может превышать порог открытия диода (во многих случаях указывают максимальное значение напряжения на щупах в моменты времени, когда ничего не подключено). Поэтому интерпретировать показания как Омы - бессмысленно. Для нелинейных объектов при этом нужно знать протекающий ток, т.к. в реальности мультиметр при измерении сопротивления измеряет напряжение. Но в обычных диапазонах измерения сопротивления напряжение на щупах прибора недостаточно для проявления нелинейности большинства измеряемых объектов.
"Бесконечность" - опять же штатное понятие для разных диапазонов. Показывает ситуацию, когда способностей прибора не хватает для оценки параметра в бОльшую сторону. Можно обозвать зашкаливанием, например.
Раз уж вы пытаетесь пользоваться прибором, то сначала поймите, как он работает, а уже потом оценивайте показания.
1.ВНИМАТЕЛЬНО взгляните на то в каком диапазоне стоит ручка вашего прибора и что он должен показывать, а уже затем, если что ни ясно обращайтесь к инструкции.
2.широко принято считать, что большинство кремниевых диодов имеют низкое сопротивление в открытом направлении 600-700 Ом (пишу намеренно корректно). Это подсказка что показывает мультиметр.
3.В далёкую эру отсутствия электронных измерительных приборов большинство радиотехников использовали с большим успехом при проверке полупроводников стрелочные приборы, которые не имели "волшебных", писчащих диапазонов измерения.
те кто писал или переводил эти инструкции, а также читающие-верящие им об этом наверняка не знают, ну и ладно...
можете остаться при своем мнении, наздоровье, на эту тему это мой последний пост.
Возможно вы правы _stels! Просто левая часть транзистора выгорела... Спасибо!!!
--->> Ч.П. Б---К.П. Э около 600мВ
roos
Если сдуру прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому прибору, то будет меньше бреда, подобного вашему
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
правда не знаю зачем я это делаю.....
600-700 Ом(пишу намеренно корректно). Это подсказка что показывает мультиметр.3.В далёкую эру отсутствия электронных измерительных приборов большинство радиотехников использовали с большим успехом при проверке полупроводников стрелочные приборы, которые не имели "волшебных", писчащих диапазонов измерения.
roos, вот шкала прибора при измерении диодов. Результаты измерений показывет непосредственно в вольтах.
Паказание диода UF3002M.
