Плата 810 IBM PTJT20A (Gigabyte GA-6WMMC7) принесли вместе с корпусом в дохлом состоянии (блок питания и мать) мать пришлось перешивать на Gigabyte F9e.
Вроде бы и запустил (на столе) ставлю в корпус - идёт пост (определил видяху, камень, память) после 20 кода ещё какой-то быстро промелькнул и встаёт на кодё "01" на экране копирайт аварда,
тип камня и его напруга. Снимаю плату на стол - работает (загружается и т.д.), ставлю в корпус - неработает(код 01),
снимаю, ставлю, раз 8, пробую на руках с его блоком питания - работает, аккуратно ставлю на место - работает, во время работы осторожно пытаюсь закрутить плату - работает, выключаю-включаю - работает... Подёргал всё, что можно - работает. ДАЛЕЕ во включенном
состоянии пытаюсь установить шлейф COM2 (родной, ни к чему не подключенный) - машина уходит в сон (кулер останавливается, вся напруга есть - код 53) - вытаскиваю разъём и кнопкой POWER
Прозвонил кабель - никаких коротышей, поставил другой шлейф - всё нормально работает, посмотрел разницу и нашёл: кабель к матери подсоединяется 12пиновым разъёмом с 10жильным шлейфом паралельным соединением (1-1,2-6...) только 10жила в коннекторе замкнута с 9жилой на 5 выводе разъёма
1 0---------- 1
____6 0---- 2
2 0---------- 3
____7 0---- 4
3 0---------- 5 -----> к материнской
____8 0---- 6
4 0---------- 7
____9 0---- 8
5 0---------- 9
__\--------- 10
Исправилось отрыванием 10жилы от разъёма (но нервов потрепало немало )
Что за функция должна была выполняться если подсоединён дополнительный COM2, и как использовать режим сна путём подключения ком порта к материнской...
Я думаю, что может кому и пригодится мой опыт (втыкания-вытыкания ) если кто столкнётся с такой проблемой на самых "прородителях" современных гигакалькуляторов...
