Уважаемые!! Помогите восстановить P4P800-Se
ДОброго времени суток форумчане! Имеется в наличии материнская плата ASUS P4P800-SE rev. 2.0 доставшаяся в неисправном состоянии от друга! Хочется ее восстановить, на вид плата целая сколов трещин нет.
Симптомы:
Включается но дальше ничего не происходит...
Вытаскиваю видеокарту включаю ничего...
Вытаскиваю память включаю... опа! начала пищать! 1 длинный 2 коротких непрерывно!
Подскажите в чем может быть дело? Где что смотреть?
p.s Читал темы похожие про такиеже платы сделал замеры напруги.. может поможет
Q11 правая ножка = 2,52v, левая ножка = 4,35v
Q102 правая ножка = 2,83v, левая ножка = 4,17v
Q96 правая ножка = 3,29v, левая ножка = 11,81v
Q99 правая ножка = 3,06v, левая ножка = 4,56v
Q88 правая ножка = 1,78v, левая ножка = 3,60v
p.s.s. Сильно не ругайте, умею немного орудовать паяльником и мультиметром)
до момента осознания стоков затворов и истоков, без обид-правой и левой ножкой топаем в песочницу:)adept707
Помогите с вопросом. Есть такая же мать ревизии 2.0, при включении постоянно сбрасывает цмос и часто слетает биос, на месте полевиков под номерами 11 и 88 серьезное потемнение текстолита. Можно ли их заменить на к3296 или 20н03л и какой вариант лучше? Доступ к инету только с телефона, так что возможности лазить по сайтам с даташитами сильно ограничены... Буду благодарен если хоть кто-нибудь откликнется))
Аватар пользователя Orest
Q11 , Q88 -> NEC K3296 = OK !
Рекомендую , сам ставип не раз !
Но до слетания CMOS отношения не имеет - формирует 1,5V AGP .
Спасибо за ответ)) но где же тогда искать причину 'полетов'? Могла флэша накрыться или причина совсем другая?
С новым годом, товарищи! Всем удачных ремонтов!))))
P.S. Только что нашёл ещё несколько вариантов - CEB6030L, APL1084, 32N03L, 06N03A, все в большом корпусе... кто что думает по этому поводу?
Решился, поставил вместо Р3055 К3296, однако нагрев почти не уменьшился... С чем это может быть связано? Видеокарта Асус Н6600, частота ФСБ поднята на 15 МГц, частота АГП фиксирована 66 МГц... Плюс замены - видеокарта стала немного меньше греться
Если транзистор работает в режиме линейного стабилизатора то замена на более мощный только добавит надежности ,но не меняет тепловой режим. Ведь грубо говоря он как сопротивление обеспечивает падение напряжение на питающий элемент. И умножив напрежение падения на ток получаем ваты нагрева транзистора .
Благодарю за исчерпывающий ответ... Но всё-таки из-за чего же каждый раз сбрасываются настройки при включении? Прошу, ответьте, а то реально напрягает каждый раз всё ставить заново...
Дело приняло неожиданный оборот... После замены транзисторов сбрасывает всё КРОМЕ ВРЕМЕНИ и (не всегда) включается сразу по включении сетевого фильтра... Всё чудесатее и чудесатее О.о
До этой платы у меня была подгоревшая гнилобайтовская 1000-й серии, так она и то лучше работала...
-JonniK- - замена Q11 , Q88 на NEC K3296 , как уже писал al51al51 : "только добавит надежности" , могу только добавить , что NEC-транзисторы сами по себе надежнее , чем Р3055 и APM2054N .
Проблема слетания значений CMOS у Вас была и изначально и я писал , что это из другой оперы (хотя 1,5V AGP на SB тоже заведено.
А Ваши разсуждения после слов "но не могу с ним согласиться..." - удалите , пожалуйста , что б они тут и не обсуждались confused
Подчистил пост, приношу свои извинения... А что касается транзисторов и слетания настроек - я прекрасно осознаю что это разные темы, в первом посте просто перечислил проблемы которые имеются с сабжевой железкой)
