Пожалуйста, помогите определиться с неисправностью. При включении спикер издаёт: 1 длинный, 8 коротких, потом моргают светодиоды на клавиатуре и далее: 2 коротких и через секунду ещё 1 короткий и не стартует. Точнее, чёрный экран и монитор в дежурке, к дисководу не обращается...
О чём она пищит :?
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Наклейка на BIOS-е - AMIBIOS.
1L-8S Display Test
2S - RAM Parity Error
1S - RAM Refresh Failure
Аццкий ромбовод {:€
Внешний осмотр и проверка питания памяти, только потом вставлять новую память!!
8067-4896189
Память и видюху вставлял, так что уже рано , а иначе, как бы я определил именно этот сигнал
Видео пробовал и AGP и PCI, ни с какого нет сигнала на монитор.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Левее слотов DDR & SDRAM стоят: К3296, что то с надписью 882 и ниже 2НТА - 2шт, LM358. Пока не могу разобраться, что за элементы: с надписью 882 и ниже 2НТА
P.S. купил себе наконец то POST-карту ...
2SD882 st.com/stonline/products/literature/ds/11537.pdf
KSD882 fairchildsemi.com/ds/KS%2FKSD882.pdf
(Примерно как наши КТ817)
Sheriff
рассказывай подробно
а) как обозначаются сии элементы на плате
б) в каком они корпусе
в) как прозваниваются
и т.д. Максимум инфы дашь - максимально точно смогу подсказать что это суть есть такое
Аццкий ромбовод {:€
Serge уже подтвердил мои догадки + нашел на форуме тему где эта деталька обсуждалась. На 1-й из них только на колекторе 1,2В, на 2-х выводах голяк. Возможно он того... Думаю заменить на В1202
По ходу, хозяин мамки сказал ещё вот что.
Она глючила, слетал биос со 133 шины на 100-ку. Пересталяли, работала. Ну а в какой то день не включилась вообще...
Менять на [2s]В1202 нельзя, т.к. этот транзистор PNP, а нужен NPN, подойдет [2S]D1802.
Проверьте кондеры, смотрите схему, где эти транзисторы включены.
Не забудьте и про батарейку...
P.S. Вспоминаю (~год назад): в этом месте стабилизаторы памяти,
подтяжки сигналов памяти, и схема детектирования типа памяти
DDR/DIMM. Определялось по одному из контактов GND на разъемах
DDR или DIMM (точно уже не помню). В моем случае, была
неисправность мелкого транзистора, отвечавшего за
детектирование типа.
Мелкий тр-р маркируется как 431. Заменил его, мать стопорится на коде " d3 ". Что посоветуете делать
Это прецизионный регулируемый стабилитрон TL431.
