Всем добрый день.Нужны советы по поиску залипшего Резета. Варианты со снятием сети,звука,и подобных контроллеров знаю,про мост тоже,а вот если все снял,клокер заменил и мост поменял и все равно не отпускает Резет (на A15 0в) как действовать дальше? Читал что сигнал резет идет и на Шим контроллеры,возможно как то определить что в шиме резет залип,осциллографа нету...
Вот пример,плата GIGABYTE- GA-EG31MF-S2,сгорела сеть,снял сеть,звук,1394,клокер заменил,мост заменил.В итоге все тоже самое,включается с кнопки пост коды не идут на А15 0в,только теперь с кнопки выключается,до замены моста не выключалась. Единственное что,греются (довольно прилично) дроселя и кондеры в питании проца, само питание 1.29 остальные питания в норме. Возможно что в шиме залипло и теперь такое творится)? В общем за все советы буду благодарен!
Перенес в Песочницу.
мультик, шим косвенно только если питание не выдает и то не во всех случаях.
Резет на А15 в дежурке подается ж? А если выпаять шим и проверить состояние А15? Или это не правильный способ диагностики?
нет, это на А14 3.3в дуал.
это тупость
Проц махните.
--== Михаил ==--
Менял уже и проц и все остальное.
Можно судить по генерации на кварце залип ли ресет в ЮМ? Измерение напряжения на контактах кварца ( у меня 0,22 и 0,24) можно судить что есть генерация , ресет не залип, мост исправен?
Генерация на кварце (на каком, их много на платах) не имеет прямого отношения к RES.
Напряжение на ножках кварца не показатель, что генерация есть.
Залипший / не залипший RES, наличие генерации на кварцах - не гарантирует исправность моста (опять же - какого?).
Все это тусячу раз говорилось. Хотите проверять генерацию - покупайте осциллограф. Все просто.
