Суть такая, досталась мне эта карта без наклеек. Покопавшись по инету выяснил что это MSI MS-V208 R5750-PM2D1G. Ведет она себя так: если загружаться с нее, то на мониторе ничего (нет сигнала). Если загружаться с ней на борту (основная PCI), то винда находит ее пытается поставить драйвер, экран моргнет пару раз и зависает с черным экраном. Флешером биос определяется и шьется без проблем. Напряжение на GPU 1,0В, напр. на памяти 1,2В, GPU пропаивал (снимать пока лень было решил просто пропаять). Подскажите в какую сторону копать?
На ней же память гддр5? По моему напряжение памяти должно быть 1,5-1,6в. замерьте сопротивление питания памяти.
да GDDR5, сопротивление что-то порядка 3-4 Ом
Маловато будет. Прощупайте пальцем ничего сильно не греется на видюшке? Судя по маленькому сопротивлению, что-то где-то каратит по памяти, думаю из-за этого просаживается напряжение до 1.2 вольта.
пришел домой еще раз перемерял сопротивление по памяти оказалось не 3, а 1 Ом. На ощупь память теплая. И ничего сверх горячего тоже нет
Сопротивление измеряете на дросселе?
Теперь нужно выяснить где коротит в нагрузке или в питальнике. Для этого нужно выпаять дроссель питальника и померить сопротивление относительно земли на обоих контактах на плате.
выпаивал дроссель, коротит именно со стороны микросхем. А питание проца в 1В можно считать нормальное?
Ага, питание процессора в норме. Теперь либо снимать последовательно чипы памяти и выяснять в каком коротыш, может можно как-то отпрубать чипы памяти от питания и без выпаивания, но я не знаю как. Может более знающие мастера подскажут.
ЭЭххх, если соберусь дергать память то обязательно отпишусь об этом. Спасибо
