ЭЭххх, если соберусь дергать память то обязательно отпишусь
26 Апр 2012 - 18:19
vovkawww
16
ЭЭххх, если соберусь дергать память то обязательно отпишусь об этом. Спасибо
Видео MSI MS-V208 R5750-PM2D1G нет изображения
Ага, питание процессора в норме. Теперь либо снимать
выпаивал дроссель, коротит именно со стороны микросхем. А
Сопротивление измеряете на дросселе? Теперь нужно выяснить где
пришел домой еще раз перемерял сопротивление по памяти
Маловато будет. Прощупайте пальцем ничего сильно не греется
да GDDR5, сопротивление что-то порядка 3-4 Ом
На ней же память гддр5? По моему напряжение
