да GDDR5, сопротивление что-то порядка 3-4 Ом
24 Апр 2012 - 12:18
vovkawww
16
Видео MSI MS-V208 R5750-PM2D1G нет изображения
ЭЭххх, если соберусь дергать память то обязательно отпишусь
Ага, питание процессора в норме. Теперь либо снимать
выпаивал дроссель, коротит именно со стороны микросхем. А
Сопротивление измеряете на дросселе? Теперь нужно выяснить где
пришел домой еще раз перемерял сопротивление по памяти
Маловато будет. Прощупайте пальцем ничего сильно не греется
На ней же память гддр5? По моему напряжение
