Добрый день,
подскажите новичку по дальнейшим действиям:
взялся за ремонт, была дохлая связка - БП (совсем китайский, не вкл, при вскрытии 2 дутых кондера, его я пока отложил) и мат плата GA-8PE800 Pro REV 1.1, на ней 4 вздутых, причем со слов владельца до недавнего времени она с ними еще работала, он просто на них забил
Взял с донора аналогичные, впаял - включается и практически сразу выключается (работает разные промежутки времени). Иногда пытается пищать: короткие быстрые писки, потом снова выкл.
Фото замененных элементов прилагаю, заранее благодарен за советы.
На фото в кружке отметил полевик (если не ошибаюсь), его я ради интереса проверял по инструкции на данном сайте - в ноги отпаял, живой в общем.
Отвал сокета вполне могет быть..
Кулер на проце нормально сидит?
кулер в норме,
что с отвалом делать, попробовать прогреть?
Походу действительно с сокетом косяки, сейчас на тряпку и придавил - вроде нормально не выкл, пищит
Посоветуйте как греть (время, t, прочие условия) или какую статью почитать.
Всем спасибо за советы.
Тут, например.
можно еще дурацкий вопрос
вот фото сокета (Т2), прочитал статью.
1) нужно ли снимать крышку сокета?
2) обязательно ли заливать канифоль?
3) нужно ли подкладывать,например, лезвие
Плохо читали статью
Да.
Добрый день..хех...случай такой....принёс один сотрудник недавно подобную мать с просьбой "мол почини плиз".ну я её отложил до случая когда появится проц. проц появился..стал проверять на механические повреждения и ужаснулся. "Отсутсвуют кондёры!!!!!
....разъём 12 В. фотика под рукой нет. так что нашёл какую то картинку в инете.
то что зачёркнуто отсутствует...не могли бы вы дать характеристики етих кондёров.
взялся уж..надо попробовать...заранее спасибо
ревизия rev:1.1
кажись разглядел у автора на фотках характеристики.
6.3в 1500 мкф -4 штуки, то что в кружке как я понимаю на 10в 1000 мкф?могу ошибаться
Так отзвоните, где 12в там кондеры на 16в, где питание проца, на 6.3в хватит.
