Плата включается и стоит в ресете. На памяти питание 0.4В. Заправляет этим питанием Winbond W83301R ACPI Controller через APM-ку (работает нормально вроде). После нажатия на ресет на память подается 2.75В, столько у ВинБонда и заказывают. Еще заметил, что до нажатия на ресет (но уже после включения) на ВинБонде нет сигнала PowerOK. Сигнал двунаправленный, так что определить куда он делся не могу.
Вопрос к тем, кто знаком с ACPI и режимами энергосбережения: 0.4Вольта однозначно указывает на неисправность Winbond'а или все же при определенных условиях может считаться нормальным напряжением?
И все-таки, на что заменили Q55 (APM3054N)?
После запуска платы, пробовали пощупать на тепло новый Мосфет?
У меня нагревается "до шипения", но при этом работает нормально.
Не помню я, иначе ответил бы Смотрим 3054 - 20А. Значит, я поставил 20N03H (20А, 30В). Греться он будет так же, как грелся 3054, пока работал (при условии того, что 3054 и то, что я поставил, припаяны одинаково хорошо). Что значит "до шипения" ?
"До шипения" - т.е. много выше 100 градусов. И достигает такой температуры в течение 2-3 мин. А потом долго работает, гонял более 2-х часов.
Много выше 100 градусов более 2 часов ? Дак они сползти должны были по припою. У меня было такое.
Пробовал припаять на проводках, так там точно припой плавился и проводок отлетал...
Если припаиваешь к плате (как и положено), то смоченый палец шипит, но припой не отваливаетя.
Вот сегодня две платы с одинаковыми дефектами ASUS и Gigabyte работали целый день без сбоев. У ASUSа нагрев немного меньше (очень горячий, палец не терпит, но и не шипит), у Gigа шипит. Но обе проработали целый день и никаких сбоев...???!!!
ASUS скорее всего поставлю клиенту, а вот с Gigом побаиваюсь.
Что же их так нагружает?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
И это понятно почему припой плавится, мосфет когда его припаиваешь на материнку (а не навесным монтажем), через материнкин текстолит тепло выводит )
