Восстановление BIOS. Ноутбук HP Pavilion dv6
Доброго времени суток!
Ищу у Вас решения своей проблемы, надеюсь поможете:
Ноутбук HP Pavilion dv6 1120er проработал пару лет, после чего перестал запускаться. После сервиса в котором мне перепаяли северный мост он проработал еще пол-года после чего он опять умер. В это раз мне сказали, что починили цепь питания. После этого он еще немного пожил и снова накрылся. Когда я отнес его в другой сервис мне было сказано, что нужно менять северный мост и выставили кругленькую сумму. Подумав, я решил заказать новую материнскую плату из любимого Китая, нашел, заказал, (отличается от нынешней только ревизией) пришла. Внешних дефектов не выявил. После замены материнской платы ноутбука я надеялся увидеть чудо логотип, но к великому сожалению увидел следующие:
После включения сенсорная панелька загорелась, кулер заработал, caps lock заморгал и на этом все. Затем я заметил, что он моргает не так как раньше, он начал моргать 2 раза, что видимо означало ошибку BIOS. После аппаратного сброса, замены батарейки я решил, что надо пробовать восстанавливать BIOS. Почитав я перепробовал несколько способов в частности:
1) Восстановления при помощи создания флешки с HP Tools;
2) Пробовал варианты с переименованием файлов формата .fd в различные бинарные файлы с разными названиями;
3) Несколько других несложных вариантов, найденных на просторах интернета.
Все мои попытки не увенчались успехом. Начали брать сильные сомнения по поводу правильности определения неисправности. Напрягает, то что при зажатии клавиш win + B при включении должен раздаться звуковой сигнал, так вот его нет. Флешка (размером 512 мб в формате FAT) моргает "красным глазом" только один раз при включении компьютера, затем вообще не горит. Вообщем руки потихоньку опускаются, чем больше ищешь в интернете, тем меньше находишь. Вот наткнулся на Ваш чудо форум. Может подскажите в каком направлении копать?
Заранее спасибо!
Т.е. получается, что в итоге Вы купили дохлую плату.
Если проблемы действительно только с прошивкой, выхода два:
- еще раз перечитать то, что пишет оф. сайт по поводу восстановления с флешки;
- выпаивать флешку, делать образ и на программатор, сохранив бекап. Потом, при необходимости, восстанавливать серийники.
P.S. информацию с оф. сайта по количеству миганий капслока не всегда надо воспринимать буквально. Это только направление поиска. Например: память пробовали в разные слоты устанавливать?
Память пробовал переставлять.
Описанные на оф. сайте HP процедуры по восстановлению пробовал с некоторыми вариациями.
У меня осталось предыдущая мат. плата, могу ли я отпаять флешку от туда и припаять на новую?
Программатора нету к сожалению, придется в таком случае в сервис опять нести.
А есть какие-нибудь предложения по поводу того как определить неисправность, если собака не здесь порылась?
Можно или нет переставить с одной на другую флеш биоса - Вы же не указали модели плат, кроме упоминания о разных ревизиях.
И неисправность платы можно найти - вооружаетесь тестером, осциллографом, посткартой, замеряете питания, генерацию на кварцах, обмен на микросхеме биоса, что показывает посткарта - по результатам диагностики и выводы делаете.
Добрый день!
Вот что было изображено на материнских платах:
1) На старой: DAUT1AMB6D0 REV D
2) На новой из Китая: DAUT1AMB6D0 REV E
Прилагаю изображение (в лучшем качестве пока не могу предоставить).
Этой информации хватает для того что бы определить можно ли перепаять flash?
Спасибо)
zwvagjogsjo.jpg 64.21 КБ
Сравните платы на установленные микросхемы: чипсет, ЕС, сеть, звук, клокер, прочее, вообщем на различия.
При полном совпадении можно и попробовать. В худшем случае просто не запустится.
Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. У меня почти аналогичная ситуация в сравнении с "gerasim 2"., но только с небольшим плюсом.
Тоже ноут, HP pavilion tx 2550 er, за ремонт отвалил 6500р. (аналогично перегрев, замена северника). На удивление проработал без проблем почти 1г. и 4 месяца после ремонта, гарантию давали на 2-а месяца макс. При повторной поломке, при вкл. нет инициализации, то бишь, кулер шумит горят индикаторы, а КАПС ЛОК "мыркает" 4 раз. На ОФ. сайте по количеству морганий говорится (неисправность граф. контролера, северного моста) т. е. та же поломка, значит снова нести 6500 р. И так же как "gerasim 2" принял решение заказать новую с АЛИЭКС-С. Получил один в один с моей. Цена всего 4300 р. Вроде с экономил почти 2500р. Собирал достаточно аккуратно поэтому повредить или что-то сломать не мог. Сначала запустил без жесткого, без вайфая, даже клаву не подключал, просто тупо камень, память мать в ноутбучном корпусе ну и питание (за месяц пока ждал материнку, батарея естест...но села, запитал Б/П, без батареи). Нажал power и все, без затыков вкл. Увидел родной ЛОГО, и Биос. ВСЕ ОК. Выкл. Все остальное до кучи собрал. Затянул все винтики, проверил разъемы контакты, и включил. Все заработало. Загрузилась Винда без косяков, без ошибок, все девайсы были под "дровами". Протестил проги, музу, видео делал 2-3 перезагрузки в норм режиме, проверял как включ. и выключается, вообщем ВСЕ ОК., ВСЕ работает.
Выключил подключил батарею с целью зарядить оставил на 3 час., после включил поработал ~1час. и положил в сон, и больше из сна он не вышел.
После аппарат/сброса, при вкл. моргает 1раз КАПС ЛОК, что значит, не исправен или сожжен проц. или что подобное с камнем. Разобрал заново, просмотрел визуал. ни чего не увидел. Следующим, чисто случ. вкл. А он ГАД взял да и включился и буквально за секунды опять загрузил винду. Я не стал выключать подождал прибл 15-20 минут проверил на ощупь "север" и "юг" относительно не очень горяч. Кулер вращался в норм режиме правда все железо было почти в висячем положен. Охлажд. было достаточное. Опять, правильно выключил через
завер/работ. Ноут. норм выключился, подождал где-то 1-2 мин., снова вкл. и все опять однократное мырканье "Капс Лок", при этом оч. стран. ведет себя кулер при вкл. через приблизит. 5 секунд он останавливается, индикаторы горят, Капс Лок так и продолжает моргать,
пока проверяю процессор на температ., т. к. без охлажд. он должен быть горячим, а он как-то не спеша нагревается будто это движок авто, и тут кулер снова начинает крутиться НЕПОНЯТНО?! Делал примерно 10-15 запусков из них 2 раз ноут включался. При этом 2 успешных запуска были не подряд, а через какие то разы. При этом после нажатии кнопки вкл. обратил внимание не отображался логотип HP и системных сообщений о входе БИОС, пауза 2-3 секунды и следом загрузка винды, приветствие и т. д. Я мучился два дня 16,17 надоело, устал бросил. Сегодня нашел у вас похожую тему.
Пожалуйста, помогите, ПРАВИЛЬНЫМ СОВЕТОМ или ДЕЙСТВИЕМ!
Неужели проблема в БИОСЕ, что могло вызвать сбой или повреждение или еще что-то!? Ведь в моем случае работа индикатор "капс лок" говорит о неисправности камня, а не биоса. Товарищ "gerasim 2" описывал свою проблему выше о том, что индикатор 2-а раза моргает, а у меня 1 раз. Тогда почему при успешных запусках не высвечиваются параметры БИОС. Я не знаю у меня "бошка уже поехала", а разобраться и починить до конца уж сильно хочется.
Господа, прошу прощение за слишком большой рассказ. Просто обидно я не спец, но ковыряться в железе оч. нравиться. А тут себе бук собрал за 2,5 часа а он запустился с первого раза. Правда, факт, рабочее железо, а бук работать не хочет!
Что делать? СПАСИБО!
С большой долей вероятности Вы купили плату с дохлым СМ.
Расшифровку морганий капса не следует воспринимать буквально.
А что делать? Тут каждый решает сам. Или в сервис нести на замену моста, или к стенке прибить...
Здравствуйте! У меня похожая проблема, но ноутбук включается и загорается подсветка, а вот изображения самого логотипа нет, зато он реагирует на ctrl+alt+del и перезагружается. ноутбук HP pavilion dv6-2125er. Помогите пожалуйста?
Привет, всем. Мой ответ Arrow_man и Unknown BIOS. У меня была такая же проблема как и ваша. заказал мать из китая. Ноут врубается, но нет изображения и кулер вырубался через несколько секунд, и еще капслок моргал. Я обнаружил, что проблема в одном из разъемом оперативной памяти. Теперь у меня стоит только одна оперативка, вторая просто лежит.
Здравствуйте!Скажите,пожалуйста,где на Вашем фото находится северный мост?Спасибо!
rom.by/files/zwvagjogsjo.jpg
