Привет всем кто читает=)
Принёс этот блок,есть прямые руки,паяльник(и все остальные причендалы),и большое6 желание сделать для своего ноутбука!
Симптомы:не горит диод нет питания. Вскрыли. Обнаружились следы гари. Смыли-ничего горелого нет. Фантастика.. В нём битый предохранитель(в обрыве). Припаяли тонкую волосину провода,получили красивый и громкий фейерверк.. Больше внешних повреждений нет. Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность - нет кз! Настораживает... Прозваниваю выход - кз на дисплее мультиметре(в режиме прозвонки) 0,который постоянно растёт! Если подождать,то когда цифра будет больше 20(чего то) то писк(звук из тестера) исчезает. Такое чувство,что что-то заряжается:) Прошу помощи в определении и устранении неисправности!
P.S качество не очень,но всё видно!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
DSC00038.JPG | 62.65 КБ |
DSC00039.JPG | 54.73 КБ |
DSC00041.JPG | 56.06 КБ |
DSC00042.JPG | 64.38 КБ |
DrOldman, Вы встречали блоки питания для ноутбуков с дежуркой?
Max-Hunter, судя по фотографиям, Вы обманываете нас в отношении прямизны рук.
Диодную сборку в выпрямителе выходного напряжения с полевым транзистором не путаете? И напишите в конце концов маркировку микросхемы ШИМ.
Если я правильно рассмотрел, то резистор, который звонится в ноль, подключен к истоку транзистора. С противоположной стороны параллельно ему подключен датчик тока сопротивлением менее одного ома. По крайней мере похоже его выводы рядом проглядывают.
Человек ремонтирует не первый блок питания, и общее представление о блоке должен иметь.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
DrOldman, не нужна дежурка для ноутбучного внешнего БП. У него задача выдать одно стабильное напряжение порядка 19В.
Человек наверняка первый раз видит блок, не надо вводить его в заблуждение, у него и так о устройстве и работе блока знаний нет.
Всем спасибо,тему временно замораживаю.. Транзистор поставил с АТХ БП,завёлся,индикатор горит,питание не пляшет. Стабильные 19.4 В.. Подключил к ноту.. Яркая вспышка,запахло палёным,лампа загорелась и потухла.. Подсоединил ноут к нормальному БП,повалил дым,но бук завёлся.. Вскрыл,около аккума стоят 3 восьминожки,возможно стабилизаторы,он прогорел на сквозь и разлетелся на 2 части резистор около кнопки WiFi. Пока не восстановлю ноут,тема заморожена..... Вот такой я криворукий!!!! Как оказалось..
Не криворукий. Торопливый.
Мы так и не узнали данных по деталям стоявших в бп. Но хоть прогресс был.
Простите... Потом востановлю ноутбук и всё скажу![](/images/koloboks/tomato.gif)
предупреждал .....
Сергей да Вы были правы... Но кто же знал то! По всем характеристикам было всё отлично! БП полностью функционировал.. Видимо что то,где то не доглядел...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
