Привет всем кто читает=)
Принёс этот блок,есть прямые руки,паяльник(и все остальные причендалы),и большое6 желание сделать для своего ноутбука!
Симптомы:не горит диод нет питания. Вскрыли. Обнаружились следы гари. Смыли-ничего горелого нет. Фантастика.. В нём битый предохранитель(в обрыве). Припаяли тонкую волосину провода,получили красивый и громкий фейерверк.. Больше внешних повреждений нет. Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность - нет кз! Настораживает... Прозваниваю выход - кз на дисплее мультиметре(в режиме прозвонки) 0,который постоянно растёт! Если подождать,то когда цифра будет больше 20(чего то) то писк(звук из тестера) исчезает. Такое чувство,что что-то заряжается:) Прошу помощи в определении и устранении неисправности!
P.S качество не очень,но всё видно!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
DSC00038.JPG | 62.65 КБ |
DSC00039.JPG | 54.73 КБ |
DSC00041.JPG | 56.06 КБ |
DSC00042.JPG | 64.38 КБ |
Возможно в этом проблема была, но тут нигде не указано что на что меняли. Может БП нагрузочным резистором надо было проверить.
нагрузочный БП на 65-90 Вт? с сопротивлением менее 6 Ом? Я бы назвал нагрузочной спиралью
Дёшево и сердито. Отмерил - проверил (хотя бы на +12в ) какой ток идёт при нагретом состоянии - и тыкай на выход БП ноутбучного, сколько угодно. Нормальный БП всё вытянет (если правильно подобрана нагрузка, не слишком низкоомная), плохой или неисправный - не выдаст что положено, или просто сгорит.
т. 89276219324
