Здравствуйте уважаемые специалисты ну или просто многознающие люди!Заранее прошу прощения за возможно нубский вопрос, но всё же мне очень интересно узнать на него ответ, знающих людей, а вопрос вот какой:имееться у меня старенькая материнка ASUS M2R32-MVP Socket AM2, я прочитал(на каком-то буржуйском форуме каком не помню да и на нашем читал что ставили такой проц на эту материнку) что на ней вполне себя хорошо чувствует процессор AMD Phenom II X4 965 BE(black edition)Socket AM3, у этого проца у последнего имеються инструкции по работе с DDR2 памятью наряду с DDR3, но вот работать то он работает и работает нормально, на штатных частотах как полагается, даже пишут поддаёться разгону на данной материнке, только вот BIOS не определяет его, то есть пишет что то типо Unknown processor, но при этом всё нормально работает, Винда грузиться, всё стартует и запускаеться, количество ядер всё это кажеться тоже определяет, а вот название нет. Так вот мой нубский вопрос заключаеться вот в чём: возможно ли как-то заставить BIOS, каким то образом определить название проца, ну к примеру дописав в исходный код BIOSа чего то.Ответьте пожалуйста.очень интерестно.Ещё раз извеняюсь если это совсем нубский вопрос, я понимаю что если производитель не вписал в BIOS этот проц, значит он не должен работать, но он ведь работает, и работает нормально. Просто интересно, возможна ли модификация BIOSа таким образом, что бы он просто определял название проца, ведь он вполне справляеться с управлением этим процом, пусть может не в полной мере, но справляеться же, неужеле невозможно "помочь" BIOSу понять что в системе используеться проц с таким именем?В общем знающие люди помогите разобраться с вопросом.В последней версии BIOSа доступной для скачивания штатной поддержки этого проца нет.
Попробуйте отключить шлейф LVDS (удобнее наверное от матрицы). Тогда есть шанс, что начнет показывать на внешку с самого начала без лишних манипуляций.
Все работы по разборке и отключению разъемов - с отключенным зарядником и снятой АКБ.
P.S. если доберетесь до матрицы, её модельку спишите. Интересно. 156 led 30 pin - таких у меня еще небыло.
eDp там, не LVDS
Понятно. Но такого еще не приносили, не успели купить и грохнуть
Раз пошла такая пьянка - на уже "старые" матрицы с LVDS ожидать повышения цен, как повысили их на 15,6 CCFL?
Суть совета остается той-же - попробовать отключить шлейф на матрицу.
