Здравствуйте,уважаемые специалисты!У меня такой вот абсолютно не профессиональный вопрос: столкнулся я с проблемой с новой Windows 10 работает она отлично,но вся проблема в циклических перезагрузках при обновлении на новые билды, этот вопрос можно было бы в проблемы с ос отнести, но дело в том что покопавшись на форуме Майкрософт, я нашёл что якобы проблема в том что отключена функция такого себе NX-Bit какая-то система защиты от вирусов от AMD у Intel она называется No-execute memory protect или EX-Bit написано что должна быть включена в БИОСе и что бы естественно процессор её поддерживал, покопался и нашёл, что мой старенький AMD Athlon 6000+, вполне себе поддерживает эту систему защиты, а материнская плата старушка ASUS M2R32-MVP c БИОСом 1109(beta) тоже вполне себе поддерживает этот процессор в полной мере, но пункта в БИОСе для активации данной системы защиты нет, также вычитал что на некоторых материнских платах эта функция включена по умолчанию и активировать её вообще не нужно но т.к у меня возникают проблемы с циклической перезагрузкой то скорее всего у меня она не включена или Windows просто не понимает что она включена из-за того что материнка старая.Написав в поддержку ASUS с вопросом поддерживает моя материнка эту функцию или нет они внятно не ответили сказав что возможно и поддерживает но если в BIOSе нет пункта для отключения то скорее всего не поддерживает.но покопавшись по интернету нашёл что в тех материнских платах где эта функция включена по умолчанию пункта об отключении может не быть вообще так как не целесообразно отключать нужную защиту.Так же в пользу того что у меня всётаки есть эта функция у материнки говорит и то что на форумах те у кого нет данной функции защиты пишут что Windows 10 вообще не устанавливается выдавая ошибку сообщающую что без этой функции установка не возможна,у меня Windows устанавливается без каких либо проблем. Извеняюсь за такое длиннющее предисловие, собственно вопрос вот в чём, возможно ли в BIOS прописать этот пункт включения этой функции защиты, хотя бы просто для "красоты" в смысле чтобы был просто пункт этой защиты и выбор(Enabled/Disabled) возможно тогда Windows поймёт что функция активирована и не будет перезагружаться
