Материнская плата не стартует, при включении короткий рывок.
после попытки включения пропадает PC_ON (зеленый провод), дежурка (филолетовый) остается (4.99) похоже блок питания уходит в защиту.
заменил мультик, поставил с донора winfast pc6100m2ma-rs2h, то же самое.
визуально ничего криминального не видно, даже потемнений нет, за исключением сборки под мультиком, RN93, на сборке маркировка 103.
Буду благодарен за любую подсказку
olegov74, не пробовали поискать выбитые транзисторы в питальнике проца? И мульт поменять что вообще сподвигло?
...ложки нет
Решил что мульт PC-ON садит и блок просто уходит в защиту, повторного старта нет, пока не обесточишь и конденсаторы не стекут
Да, буду копать возле проца, обнаружил что что при отключенном разъеме 12V у процессора плата стартует но висит в резете
мде... и сказать то нечего... короче если не "посадить" PS_ON, то БП и не включится )) т.е. вооПче.
...ложки нет
Спасибо за подсказки, два сгоревших полевика в одной из фаз питания процессора, входной и один из двух, что в параллель стоят. Сильно прошу не пинать, я больше сисадмин, сборка, настройка, сети, вирусы, ПО. А это для разгрузки мозгов.
паленые полевики звонились насквозь по всем направлениям.
Для ремонтников типа меня
всё верно,только что починил такую же плату после прочтения этой темы, заменил сразу плечо, q13,q9,q10 взяв транзисторы с такой же материнки,только предыдущей ревизии, сразу завелась,поставил на тест. Хочу также выразить благодарность всем в этой теме,за наводки на умные мысли,так как тоже из начинающих ремонтников
Тоже менял плечо преобразователя, поставил управляющий к3918, силовые к3919, все ОК.
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
