EPoX EP-5P965+GLI
Доброго времени суток. По словам клиента сей сабж сгорел из-за БП производства братьев-китайцев. Плата запускается, но не стартует. Был перепаян 8-пиновый разьём. На POST - карте мелькает нечто напоминающее FF, и тут же гаснет.
Замеры:
+5VSB--------------5.15
+3VSB--------------3.34
VBAT----------------2.93
PW-ON-------------3.33
RESET--------------3.33
CPU-----------------1.01
Возле ЮМ и DDR---C-------------И---------------З
K3918_________1.29---------8.56-----------0.01
CG64
K3918_________5.22---------2.90-----------1.29
CG64
K3918_________5.22---------4.09-----------1.85
CG64
K3918_________1.85---------7.36-----------0.01
CG64
D408__________5.23---------11.13----------5.23
BH6B2A
Возле PCI-e слотов
NIKOS_________3.48---------4.28-----------2.44
3055LDG
NIKOS_________2.44---------3.28-----------1.55
3055LDG
D408__________1.55---------3.18-----------1.08
BH6B2A
Возле CPU
K3918_________12.40---------1.81-----------1.01 (все)
CG64
P75N02LSG--------1.01-----------0----------------11,13 (все)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Уточним - на набортной? И потом индикатор гаснет, а плата остается включенной? Уточнить.
- Причина замены 8-и пинового разъема.
- По замеренным напряжениям - нормально, но за бортом осталось немного:
Напряжения питания памяти (1, 64, 238 контакт разъемов). На 64 как-бы замерили, остальные - нет.
Пара транзисторов между ATX и СМ.
- Ни слова не сказано об устанавливаемом процессоре и памяти.
P.S. Пора запомнить, где у транзисторов в TO-252 затвор, сток и исток (если ногами к себе, то так и идут). У меня листочек под руками, мне не трудно перевести, но для порядка лучше не путать.
Аватар пользователя Umnick
Да, на набортной. Мерцает и тут же гаснет. Причина замены - выгорела пластмасса.
Напруги питания памяти :
1 контакт-0,93
64 контакт-1,85
238 контакт-3,48
Транзисторы между ATX и СМ - это NIKOS'ы
З------------С------------И
4,65---------3,48--------2,44
3,38---------2,44--------1,26
Память Apogee, заведомо рабочая
Проц Celeron 2.8 Ггц 533 шины
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Странно как-то ведет себя бортовой индикатор. А PCI посткарта что показывает?
Ничего на плате излишне не греется? (м/с, транзисторы, стабилизаторы).
PCI - ной нету. Греются ток мосты, мультик и RTM875T-509, но вроде в меру. Не обжигает.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Напряжение на A15 PCI, и реакция на нажатие кнопки RES.
Маркировку MIO, пожалуйста озвучьте, а то нет у меня этой платы в базе.
За напряжение питания процессора считать 1,01В? Измеряйте непосредственно на конденсаторах и сообщите результат. Я не сторонник измерения мультиметром постоянного напряжения на затворе транзистора импульсного преобразователя, но не думаю, что у P75N02LSG прибор показывает ноль.
Старайтесь писать результаты измерений без ошибок. В первом посту первая строчка - напряжение на истоке больше напряжения на стоке
На истоке должно быть 0,01, он на земле, а на затворе 8,56.
На кондесаторах - на плюсе - 1,01, на минусе - 0,01. (Померил затвор - исправил)
To igils
На А15 - 0,01. Реакции на reset - никакой
MIO EPoX EP130B_G636LAB_F39898. 1 Через прочерк - это строки
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Понял. Только правильно - EP1308 - по данным rom.by - перемаркированный Fintek F71882. О совпадении pin-to-pin не в курсе, не пробовал менять.
И судя по rom.by/forum/Epox_EP-MF4-J3?page=1, потухший бортовой индикатор при активном RES# - норма.
Так проблема в мультике?
И активный RES# - это как? Залипший ресет?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Да, в данном случае активный - в "0", или "залипший", т.е. не переходящий в "1".
К MIO особых претензий пока нет. Если распиновка совпадает с F71882, посмотрите, что на 85 ноге (RSMRST#).
