Попала в ремонт материнская плата P6100m2ma-r2s Первопричина-нет запуска.Прогрел северный мост-материнка запустилась.Начал устанавливать систему(жесткий диск sata),установка закончилась но при запуске системы показывается первое окно загрузки (оченькратковременно-долю секунды) потом также быстро синий экран смерти с кодом ошибки и затем полная перезагрузка...Подскажите где копнуть..В чем может быть причина.
Я так понял северный мост здох скорее всего?
Спасибо большое за подсказку...Прогрел на галогенке северный мост и система загрузилась.Плата заработала.Так что в моем случае чип возможно отошел не од подложки а от платы(как у многих материнок),хотя может и от подложки и от платы вместе.
Ну ежели от подложки, то потом ждите возвращения блудного попугая...
Блудный попугай возвратился..ваша правда.Кстати качество текстолита этой платы очень плохое....покоробилась..
Плохое качество текстолита - это когда из-за текстолита плата не работает. А когда ее ведет при пайке - плохое качетсво оборудования. Текстолит для работы сделан, а не для пайки.
