В общем отдали видеокарту XFX CORE Edition Radeon HD 7770 при включении кулер на секунду крутанулся и затих, на мониторе черный экран, компьютер работает в защиту не уходит, я новичек в этом деле, что где померять ? мультик имеется
Перенес в Песочницу.
с детекторного приёмника и начните
...ложки нет
хотелось бы увидеть фотку карты без радиатора в хорошем разрешении чтобы давать советы где что мерять (гугл такой фотки не предоставил)
Фото прикрепил
yadi.sk/i/otcCmo1TrDuSM
yadi.sk/i/dcTf0kVqrDuUR
yadi.sk/i/U6bt7erFrDuVK
для начала сделайте замеры напряжения на выводах этих элементов
щуп вольтметра (черный) ставте на землю (на фото указано куда)
i11.pixs.ru/storage/4/6/1/dsc082920j_7306076_21660461.jpg
ПыСы к сожалению тут фотки обрезаются до разрешения 800 на 600 для нормальной детализации карты этого мало
надеюсь вы не забывали при тесте видеокарты подключать дополнительное питания ??
не забыл
замерил напряжение на дроселях, при включении напряжение есть, на фото обозначил где сколько, но потом падает до нуля. кстати кулер потом оказывается крутиться на максимальных оборотах но так же черный экран
Фото : yadi.sk/i/igD3epgnrEnKr
1.5 В питания памяти походу и оно нормальное
ниже находятся еще 2 дросселя не разглядел сразу поскольку они черные . .какое напряжение на них ???
не очень понял поведение куллера .. когда он крутится а когда нет ..
что за микросхемы стоят указал на картинке
i9.pixs.ru/storage/2/7/7/11JPG_9944685_21675277.jpg
фото обратной стороны хорошо бы
ПыСы как реагирует карта если не воткнуть доп питание???
на 2 других дроселях напряжение 1.5 и 1.2 , микросхемы : первая - ARM7334 RNA65 ; вторая - ARM7165C A01BD , в общем без дополнительного питания кулер вообще не работает, с дополнительным он крутиться на максимальных оборотах.
Фото карты с обратной стороны :
yadi.sk/i/R2zkXM5_rFG3F
yadi.sk/i/3JbV3kIgrFG4p
yadi.sk/i/GXIimVt4rFG6C
ARM7334 - такого не бывает
Правильно - APM7334
