Фото прикрепил https://yadi.sk/i/otcCmo1TrDuSM https://yadi.sk/i/dcTf0kVqrDuUR https://yadi.sk/i/U6bt7erFrDuVK
23 Апр 2016 - 11:56
Алексей666
24
Фото прикрепил
XFX CORE Edition Radeon HD 7770 черный экран
подал питание отдельно чисто на кулер с молекса,
ребят..в общем мне программатор пришел..сегодня сижу и думаю
Угу. И еще сделайте измерения напряжения
а выходное напряжение с этого стабилизатора как померить?
и не собирался)
не вздумай реболить
А теперь посмотрите на плату и
Artos833 , ответов не будет? Ну
ик станции нет, есть только фен, греть на
Как ни крути, нужно реболить проц.
замерял на самом дроселе со стороны граф.процессора, в
Алексей666 Уточняйте точки, в которых вы
Напряжение на дроселях вот - https://yadi.sk/i/2wCo2-lGrJwfH
Чем дальше в лес - тем
И до этого успели написать, что
Поэтому я и написал, что У МЕНЯ БЫЛО
Вы с формулировками были бы
У этого чипа сопротивление по фазам (у меня
ну значит пуская валяется..на детали когда нить может
На этой карте ГПУ холодный. У меня без
он кстати даже без кулера когда запускал еле
90% сдох гпу. Недавно была такая карта. Также
кстати еще визуально на конденсаторах отметил на фото,
с удовольствием дальше буду наблюдать как отписавшиеся специалисты
Нда, похоже, что АйАйАй слегка
еще раз давайте закончим с раздуванием собственной значимости
хреново... теперь АйАйАй помочь не
да на двух дроселях 1.5 а на одном
По моей логике производитель использует референсный дизайн
по вашей логике производитель от нечего делать
1. Дорожка не является элементом :);
я так понимаю по вашему мнению сама
Нда, АйАйАй решил не думать
я так понимаю переизбыток ума вам мешает
АйАйАй Я таки издеваюсь, но попробуйте
то есть всандалить по вашему SMD
В данном случае эта перемычка
Также как и нулевик сгорит, а
это SMD перемычка выполняющая еще и функцию
Вы уверены, что это предохранительные элементы?
ПыСы получается у тебя на 2х дросселях что
для очистки совести прозвони тестером в режиме диодной
точно, извиняюсь вы правы, присмотрелся при лучшем свете
ARM7334 - такого не бывает Правильно - APM7334
на 2 других дроселях напряжение 1.5 и 1.2
1.5 В питания памяти походу и оно нормальное
замерил напряжение на дроселях, при включении напряжение
не забыл
надеюсь вы не забывали при тесте видеокарты подключать
для начала сделайте замеры напряжения на выводах этих
хотелось бы увидеть фотку карты без радиатора в
с детекторного приёмника и начните
Фото прикрепил
