для начала сделайте замеры напряжения на выводах этих
для начала сделайте замеры напряжения на выводах этих элементов
щуп вольтметра (черный) ставте на землю (на фото указано куда)
i11.pixs.ru/storage/4/6/1/dsc082920j_7306076_21660461.jpg
ПыСы к сожалению тут фотки обрезаются до разрешения 800 на 600 для нормальной детализации карты этого мало
XFX CORE Edition Radeon HD 7770 черный экран
  • ну значит пуская валяется..на детали когда нить может
  • На этой карте ГПУ холодный. У меня без
  • он кстати даже без кулера когда запускал еле
  • 90% сдох гпу. Недавно была такая карта. Также
  • кстати еще визуально на конденсаторах отметил на фото,
  • с удовольствием дальше буду наблюдать как отписавшиеся специалисты
  • Нда, похоже, что АйАйАй слегка
  • еще раз давайте закончим с раздуванием собственной значимости
  • хреново... теперь АйАйАй помочь не
  • да на двух дроселях 1.5 а на одном
  • По моей логике производитель использует референсный дизайн
  • по вашей логике производитель от нечего делать
  • 1. Дорожка не является элементом :);
  • я так понимаю по вашему мнению сама
  • Нда, АйАйАй решил не думать
  • я так понимаю переизбыток ума вам мешает
  • АйАйАй Я таки издеваюсь, но попробуйте
  • то есть всандалить по вашему SMD
  • В данном случае эта перемычка
  • Также как и нулевик сгорит, а
  • это SMD перемычка выполняющая еще и функцию
  • Вы уверены, что это предохранительные элементы?
  • ПыСы получается у тебя на 2х дросселях что
  • для очистки совести прозвони тестером в режиме диодной
  • точно, извиняюсь вы правы, присмотрелся при лучшем свете
  • ARM7334 - такого не бывает Правильно - APM7334
  • на 2 других дроселях напряжение 1.5 и 1.2
  • 1.5 В питания памяти походу и оно нормальное
  • замерил напряжение на дроселях, при включении напряжение
  • не забыл
  • надеюсь вы не забывали при тесте видеокарты подключать
  • для начала сделайте замеры напряжения на выводах этих
  • Фото прикрепил https://yadi.sk/i/otcCmo1TrDuSM https://yadi.sk/i/dcTf0kVqrDuUR https://yadi.sk/i/U6bt7erFrDuVK
  • хотелось бы увидеть фотку карты без радиатора в
  • с детекторного приёмника и начните
