Ну как загадочный, это может только для меня загадка.
Итак, заполучил несколько таких хардов. Перед использованием стал тестировать MHDD поверхность. И увидел что у одного экземпляра скорость чтения выше чем у других - около 72мег вначале против 59мег у остальных.
Удивился, стал копать:
Собственно что за экземпляр такой ? обрезок 500ки ?
А не мала ли скорость остальных ? 59мег в начале до 29мег в конце диска, я понимаю что в рейде скорость не главное, но все же
Вспомнилась старая реклама пепси(или колы) - парень в магазине подходит к полке с бутылками, сравнивает, видит одну, полнее остальных, хватает ее и уходит
Еще вопрос. есть диски Diamond Max 9 60gb(более подробно не скажу, диски далеко)
примерно братья, разница выпусков 2 месяца
один работает на ура, второй в какой-то момент начинает барахлить: скорость доступа к секторам падает до жутких значений, но бедов нет. и в общем то все читается, но дооолго. Сектора появляются не подряд, а чередуются с нормальными, местами есть нормальные участки. От температуры диска не зависит, контакты чистил.
Лечится - erase в MHDD, хватает на год где то, потом опять, забивал статичным содержимым(музыка) - все равно.
Просто интересно - что за явление такое, с IBM помню сие было по причине плохого контакта платы с блоком.
Есть еще пара WD - так же заторможенные участки лечатся очисткой, но потом опять всплывают.
И Fujitsu MAU3036NP - но тут появляются беды, внутренний формат(через контроллер) их лечит но потом они опять появляются примерно на старых местах. Кстати, вроде нашел под него прошивку, точнее под собрата с другим интерфейсом - MAU3036NС пойдет ли, и как ее прошить на обычном, старом компе - прошивка под UEFI
В смысле - "под UEFI"?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Файлы прошивки под UEFI, оболочка - замена старому биос
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Файлы прошивки - они под хард, им пофиг. Неужто прошивальщик - UEFI-приложение? Можно линк?
А кому счас легко...
блин, как обычно что летом нашлось на ура, сейчас - фиг
но вот HP обнова под данный хард
h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdHome/?spf_...
UEFI и EFI инет сказал одно поля ягоды ? нет ?
А мне вот летом попался архив, там помимо прошивок еще файлик был - видимо сам прошивальщик под (U)EFI
Что такое UEFI Я превосходно знаю, а вот с прошивальщиками хардов под него -- увы, ещё нет. Приложения для UEFI имеют расширение *.efi .
Вот в этих архивах лежат файлы .efi, возможно прошивальщики ?
h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdDetails/?l...
Но у меня сервера нет, а какой-нибуть live-cd-uefi я не нашел
Так это для Итаниумного сервера, там EFI от рождения. Сомневаюсь, что это что-то дает полезного по теме.
И EFI там как бы не совсем не такой, да и если .EFI не в байт-коде - не запустятся.
Да и что это Вам дает - прошивки-то не для Ваших хардов.
rodsbooks.com/refind/
Там есть для собрата - MAU3036NCHPC2 - c другим интерфейсом... хотя может оказаться что это совсем другой хард...
за ссылку спасибо
