Залипший RESET на ASUS P5P800-VM
Здравствуйте!
Попалась p5p800-vm. POST-карта сигнализирует о залипшем RESET`е, при осмотре обнаружил сгоревший транзистор (9TI5GH) около северного моста, заменил на AP72T02GH, reset не пропал, транзистор сильно накаляется. Напряжения на нем относительно земли (DGS): 3.26 3.06 1.28
Процессор сильно накаляется, мосты теплые. Напряжение на затворе правого верхнего транзистора повышается от -1.2 до -12в по мере нагрева процессора, если прижать радиатор на процессоре плотнее, то падает до -8в примерно
Остальные напряжения МП подписаны на фото.
Даташиты на транзистор и его замену прилагаются.
В какую сторону копать?
napryazheniya2.jpg69.36 КБ
2015-03-18_13.02.28.jpg43.97 КБ
ap9t15gh.pdf141.25 КБ
ap72to2gh.pdf216.01 КБ
