Доброго времени суток.
Имеется плата ECS G31T-M rev:1.1. В общем проблема в следующем: при подаче питания с БП самопроизвольно стартует, на ПОСТе перебор кодов, в общем обычный старт,через 5 секунд выключается. На контактах Pw-ON напряжение отсутствует, обе ноги Pw-ON коротят на землю. Ничего в дежурном режиме не греется. После очистки CMOS снова стартует и тоже самое. Вообщем такое чувство что кнопка POWER постоянно нажата (учитывая что обе ноги коротят на землю то это так и есть) Отсюда вопрос, неужели виноват мультик? Или не только он? Что посоветуете? Мультика идентичного нет, так что пока не заменить.
Да, направление поисков - SIO
Аццкий ромбовод {:€
Я тоже склоняюсь к SIO вот тока нет донора.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Это если только кнопка напрямую заводится в SIO. Иначе есть еще варианты.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Подскахите какие есть еще варианты, где искать хоть? На прозвон к/з не определить в каком месте, ибо будет казаться, что кнопка на прямую в SIO идет. Да и если было бы к/з то что нибудь бы грелось.
на ЭТОЙ маме вариантов нет. Самое простое - поднять ногу SIO и посмотреть, что будет.
Аццкий ромбовод {:€
хорошо, щас попробую.
Подскажите пожалуйста есть ли аналоги для SIO ITE8718F-S(0821-GXM)?
Разве что может повезти и заработает с другой ревизией (-GXM), а по маркировке - то же самое надо ИМХО
На какой-то гигабайте под мультом увидел собсвенно маркировку этого мульта на плате и первые две буквы ревизии. Можно ли из этого предположить, что важны как раз первые две буквы или это было применительно только к этой плате?
Попали тут две таких платки, в одной из них вход мультика убит в "0", 75-ю ногу мультика поднимал, - "без вариантов". А вот на второй похожей платке, G31T-M7 V1.0 PW_SW только "просаживается". Сопротивление показывает 190 Ом против 890 на рабочем экземпляре. Попробовал "подтянуть" к +3VDUAL, сильно садится, нормально работает только с подтяжкой 27 Ом (на плате через - 4К7). С подтяжкой работает, включается, выключается.
Мультик редкий, ITE 8713, вот интересно, стоит ли так оставлять, или "догорит"?
P.S. решил "так оставить" - посмотрим, интересно ж...
А вот интересно - есть ли статистика долговечности такой вольт-подтяжки? Несколько плат с подтяжкой на 5В через 560Ом ушли пару лет как. Но не сервис ессно - мелкая статистика. Только что подтянул ECS G31T-M rev:1.1.
