Добрый день
попалась материнка asus p5gd1 pro
при включении вентеля крутятся и всё, спикер молчит
Заметил такую фишку - при включении с процессором - вентиляторы как процессора так и блока питания медленее крутятся - может быть такое - что не хватает мощи блока? (блок codegen 250)
Подключал 20+4 а не 24+4
Какой процессор?
asus.com/ru/Motherboards/P5GD1_PRO/HelpDesk_CPU/
процессоры пробовал разные
селерон д331
пень 4 630
пень 4 506
На материнку, проц и память так-то должно хватать блока в 250вт, но это явно не лучший выбор, надо чёт поприличней... Ему сколько лет уже
Замерьте напряжение косички доп. питания CPU вовремя работы платы.
Вобщем замерял напряжение косички
без процессора 11,89
с процессором 6,8
заметил ещё одну странность - при включении с процессором - из под него исходит звук как от гудящего трансформатора (не сильно громко, но есть)
Может пора перестать зверька мучить и взять нормальный блок питания?
