Asus P5GD1 Pro запускается, но не работает. Нет даже самотестирования POST
Перестал работать комп с материнкой Asus P5GD1 PRO (LGA775 до P-IV, DDR1, PCI-E x16).
Что было раньше:
  • Иногда при сильной нагрузке Винда ребутилась. В логах писалось следующее: Некоторые функции управления питанием процессора в состоянии производительности были отключены из-за известной проблемы с микропрограммой. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера
  • Изредка при запуске выводилось что-то про ошибку overclocking, хотя стояли настройки стандартные. Жмешь F1 и система загружалась нормально.
Что было сделано:
Обновлен BIOS. Сперва с 1008 до 1012 (это последняя стабильная версия) - не помогло. Перешился на версию старее, на 1009 - тоже не помогло.
А потом вовсе все стало плохо...
Симптомы:
Внешне никаких проблем не замечено - кондеры целы, признаков горелости нет с обеих сторон.
BIOS обнулялся - ничего не изменилось.
Нажимаешь питание - блок питания запускается, все кулеры вертятся, но не доходит даже до проверки POST - нет писка, экран черный.
Всё то же самое с вытащенными: процессором, видеокартой, памятью, носителями.
Перепробовано с другими блоками питания с рабочих машин. Этот блок на другой машине тоже - БП рабочий.
Попробовал с другим процессором - все так же.
Этот процессор на другую машину - проц работает.
PS-ON как положено 5V, на питании проца законные 12V. На колодке 20+4 тоже, казалось бы, все в порядке.
Есть один интересный факт:
Если установлен процессор, при замыкании контактов питания материнка заводится, но при повторном замыкании блок не выключается. Делает попытку выключиться, но не выключается.
Если без проца, то нормально, т.е. реагирует на нажатие кнопки питания правильно: нажал - включилась, повторно нажал с удержанием - выключается. А вот с процом - нет.
Что еще... На зеленом проводе блока питания (PS-ON, 14-ый) в выключенном состоянии 5V, после запуска материнки 0.05-0.06V. Не знаю, так должно быть или должно быть по нулям?
Ваши идеи, господа?
Сам ремонтом не занимаюсь. Т.е. если что пайкой заниматься не буду. А в силу дешевизны платы нет резона и отдавать в ремонт. Интересует, малыми затратами возможно восстановление работоспособности?
Перенес в Песочницу.
Материнка все же запускается, но не всегда.
Не работает, когда греются мосфет PQ51 и PQ46 и кондер PCE38 (находятся на самом верху выше проца, практически под радиатором).
Кондер был перекошенный. Выправил его. И материнка завелась.
Но в иной раз вышеуказанное начинает греться - и тогда все беспросветно...
Что за такая плавающая проблема? Не из-за отвала ли сокета?
Подскажите в чем проблема.
А на хуа? Изделие ремонтить не будут, умерла, так умерла
Смотря сколько затребуют за ремонт.
Кто знает, может, на досуге и сам попробую. Не спец, конечно, но люблю поковыряться. Наверно, сказывается, что в детстве в конструкторы играть нравилось lol
Мосфеты греются из-за чего? КЗ или кондер приплыл?
Лучше подскажите чего и сколько паять придется. А там уже будет видно стоит или не стоит.
Спасибо, сэнсей, Ты открыл для меня новые горизонты ремонта, я, кретин, их меняю, а оказывается их можно править, далее следуют идиоматические выражения.
slgor
я, кретин
Ну вот и поперло... Ну назови меня ламером, а себя гуру, если это тебе так нужно. И не скрываю, что я ламер.
Нахера эта демонстрация юмора? По делу есть что сказать?
Выставляя кого-то ламером, а себе превеличайшим супер-архи-профи, не надо забывать, что границы ламерства разные, ибо аз есмь, путь и истина гуру с паяльником может оказаться полным профаном в чем-либо другом... Много видов деятельности у человека, тем и интересней.
В общем, тьфу, млин. Еще не факт кому в "песочницу" - обычным юзерам, пришедшим за ответом на вопросы, или типа-гуру, платы ковыряющим и страдающим манией величия. Разговоры пустые какие-то.
Ну вот и поперло...
Да, есть, в поиск по названию платы не ходилось, замеров нет, с порога заявлено, паяться не будет, что еще надо?
