Подарили мне этот БП собсно, внутри я обнаружил разлетевшийся на части ШИМ 3843 , заменил на 3842(позже заменил за 3843) ; возле ШИМа сгорел R42; Q4, Q5 (9N90C) в КЗ, тоже заменил, но с меньшими характеристиками, также заменил R71 и R29, между Q4 и Q5 стоят перемычки, одна из них аж поплавилась, и немного поджарила текстолит сверху платы, вспух кондер дежурки (похоже), заменил его ессно; также повспухали выходные кондеры (7 шт.), все заменил. Обнаружил "двухэтажный" резистор, нижний припаян, а у верхнего оторвана одна нога, позже ногу припаял. Интересный факт - в БП установлен регулятор оборотов кулера, когда я получил БП, кулера тяжело было крутить пальцами, поэтому я поставил диагноз перегрев, плюс регулятор оборотов сделал своё "черное дело".
Сопротивления:
12 В - 257 Ом
5 В - 50 Ом
3.3 В - 45 Ом
Около ДГС стоят 2 резистора, залитые каким-то черным дерьмом, если попробовать его сдирать, то оно крошится. Кстати сопротивления мерял с выпаянными диодными сборками (думал что КЗ, но как оказалось...).
Напряжения:
Зеленый (PW-ON) 3.8 В
+5VSB (дежурка) 5,12 В
При попытке замкнуть черные и зеленый провода ничего не происходит.
Завтра отпаяю транс, может как и говорили: кз витки.
"Нужно определить, почему нет 3.3 В и сигнала Повер гуд." А разве у тебя все остальные (+12 -12 +5 -5в) напряжения есть???
Если нет +5В, то и +3.3В не будет. А PG не будет до тех пор, пока у тебя все напруги в норме не будут...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Транс отпаял, сопротивления не изменились, куда копать-то ?
Кстати еще пробовал отпаять по одной ноге у резисторов, который были залиты дерьмом - ноль реакции. Кстати я спрашивал их номинал, потому что ацетоном постирал полоски.
Автор ветки видимо за дежурное напряжение принимает канал 3.3 вольта?
А остальные напряжения какие? На чём построен канал 3.3 вольта?
Я уже разобрался, дежурка есть, см. первый пост.
На чем построен канал 3.3 В не знаю, так как я, увы, не профессионал по ремонту БП. Я выложу фото, может так будет понятнее.
Проверяйте все между дежуркой и 7 ногой UC3843. Наверняка, там сгоревший транзистор и высохший электролит.
Вот фото. Ткните пальцем пожалуйста![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Нужно было и фотку снизу прилагать. Мы же не экстраненсы, чтоб увидеть дорожки с обратной стороны...
Пожалуйста
