Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
Вобщем блок еще не заработал как надо
Т.е. не включается с первого раза. Но выявилась закономерность: если включить блок, в сеть и включить его кнопкой сзади, дежурка включилась... нажимаем кнопку включения системнике - фиг. Дернулось и потухло. Если повторить - тоже самое. А если подождать мин 3-5- cтартует замечательно. Прозвонил, ключи, диоды в горячей части. Дежурка в норме: 21В на шим, Vsb-5,03В. До скачка380 все было ок. Вот думаю может термистор, или CX1,2 0,1x250V в фильтре. Входные емкости менял. Выходные емкости увеличил правда,.. и поставил катушки с ферритом. 5В канал нагружен где-то на ампер на 25, может чуть меньше. Может это защита срабатывает от пускового тока? Запасной БП есть канечно,..но уже долго провозился с ним, охота доделать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поменял термистор, кондер шунтирующий PS_ON и два кондёра рядом с 494. Стал нормально включаться.. Еще бы узнать, что именно было нерабочее... Меньше всего думаю на термистор.. Скорее всего, два кондера в обвязке 494. Спасибо всем, кто помогал и отельное спасибо- UAM
А это системник который питает блок
Чтото невезет мне с этим блоком
Проработал с ноября а сегодня были перебои с электричеством и опять неустойчивый запуск и шипение. Сейчас раскручу посмотрю что там опять
Заменил входные кондеры, были на 820мк, а прибор показал 420
Это я в ноябре поставил такие. Измерителя емкости тогда небыло. Может за это время они дошли?
С24 и С28 по схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster
В базах менял в ноябре на 22х50В
К материнке, с одним процом, подключал БП. Дежурка не пищит, даже без нагрузки. Заменил конденсатор, С7 вроде
Пищит явно силовой транс, карандашом можно определить. Но видимо от того, что нагружен блок только по 12В одним процом?
Ну вообще,. да
В базах проверю. А как кстати? Прибором на емкость и на сопротивление?
И правда, после замены в базах ключей, звуковые эффекты, надеюсь, что прекратились. Странно, что были вроде как нормальные SAMWHA 22x100V.
Подскажите, а какой из входных конденсаторов, сильнее высыхает С1 или С2? Например, по схеме FSP145-60SP. Думается, что С2?
При исправных R2,R3 оба конденсатора будут в норме.
324к и 362к. Не сильно ли отличаются?
Вообще-то это не очень нормально. Хотя все в пределах допуска, но резисторы из одной партии не имеют такого разброса номинала.
Если один из них заляпан чем-то похожим на 88 клей, то надо обязательно менять
