Вчера впервые попробовал запитать платку TX-100 от ATX-БП (новый Codegen "типа там" 300W ). Пробовал без проца (его не было), просто опробовать схему включения-отключения. Вначале все было нормально - нажатие на Power - питание включается, повторно нажимаю и жду 3-4 секунды - выключается. Так попробовал несколько раз. Затем вдруг плата стала включаться и отключаться сразу и с дребезгом контактов (т.е. за время медленного нажатия Power БП может "включиться-отключитья" несколько раз). Плюс микросхема чипсета (нижняя по плате, их там две одинакового размера одна под другой) разогрелась до такой темпертуры, что я обжегся.
Что может быть? Дело в том, что плата не моя
В БП есть небольшие превышения напряжения - 5,1В и 12,4В, но это вряд ли к делу относится. От этого БП успешно запитывал плату с KT133A.
Похоже южник нае...
Пол-часа назад гонял ее опять с AT-шным блоком питания, с процем (P-133) и памятью: ничего не греется, пищит адекватно - отсутствие видюхи, проверка памяти и т.д. Все как должно быть
Похоже, что-то со схемой управления ATX-питанием. Скажите, а на этой MB схема включения-отключения питания (soft power on/off) на южнике сделано или какой-то отдельной схемой?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Для облегчения задачи подсказка: POWER ON питается через небольшое количество обвязки со STENDBY блока питания, RESET либо от него же, либо от 5-ти вольт, либо от POWERGOOD, естественно тоже через обвязку.
Большое спасибо за такое подробное описание!
На этой неделе буду искать...
С уважением,
Андрей aka Angel07
