Добрый день! Прошу помощи начинающему.
Материнка ASUS a7v600-x
При подаче питания сразу запускается, спикер молчит, южник греется, но палец терпит.
На выводе резета напряжение скачет от 2-х до 4,5 вольт.
Дальше куда копать не знаю
POST карты у меня нету
Перенес в песочницу...
Злой модер aka Dmitry-r...
Как обстоят дела с напряжениями на выходе БП и на внутренних стабилизаторах платы?
Изучайте блок тем для начинающих, также используйте FAQ и поиск...
Alles Luge...
С блока питания всё выходит нормально - абсолютно рабочий, специально для таких целей лежит.
Батарейка: +3
POWER ON: +3.45
RESET: +2.3...+4.7
На катушках возле socket: +1.94
Q28(9915h) возле ЮМ: D_3.34; G_2.8; S_1.66;
практически рядом Q25(9915h) возле ЮМ: D_3.35; G_4.7; S_2.83;
U4(apl1117) возле памяти: D_3.46; ADJ/GND(1)_2.21; Vout(2)_3.46;Vin(3)_5.06
USB +5 есть
Также, случайно, замечен нагрев gd75232, по всей видимости, имеющий отношение к RS232.
Буду благодарен за помощь
С блока питания:
9: +5
14: -11,7
Забыл добавить, сорри
Q10 (9915H) G_4.4; D_3.32; S_2.8
И только сейчас заметил, что греются клокеры ICS 93738af, 94228ep
Телепатически пытаюсь определить маркировку ЮМ. Судя по чипсету и новизне, ЮМ либо 8235, либо 8237. Да не греются эти южники так, чтобы палец "терпел". Как я понял, ЮМ довольно горяч. И скачущий "плавающий" Reset лишь косвенно может говорить о том, что ЮМ умер.
Обычно при дохлом ЮМ так и будет.
Опять же. Насколько сильно нагреватеся? В моей практике эти преобразователи вообще не грелись... ну может быть чуть теплые.
Характер изменения Reset можете отследить осциллографом? Про SIO ни слова не написано.
Один из них клокер, другой буфер тактовой на память. Они и должны греться.
Мой предварительный диагноз - смерть ЮМ. У самого несколько плат КТ400/КТ600 лежит с калящимися 8235...
Термометр и осциллограф хулиганы отобрали
Измерял температуру пальцем, а на нём диапазон не указан.
Сегодня резет перестал плавать - держит 4,85 сразу после включения
Южник - VIA vt8237 палец уже не терпит.
На 2-х катушках напруга пропала, на L2 выдаёт +5
Изменились показания на мосфетах:
Возле памяти
Q10 - G-12;D-3.3;S-3.3;
U4 - G-2.18;D-3.43;S-5.06;
Возле ЮМ
Q28 - G-2.7;D-3.33;S-1.6;
Q25 - G-4.6;D-3.33;S-2.8;
Возле проца
Q18 - G-0;D-5;S-0;
Q17 - G-0;D-0;S-0;
На памяти напряжение есть
Проц - холодный
gd75232 - холодный
Спасибо
Видимо надо было сразу плату подержать во включенном состоянии минут 10, чтобы кристалл прогрелся (или прокалился). Кстати, многие платы с КЗ в ЮМ либо сразу вырубаются и не дают прогреться мосту, либо просто не включаются из-за срабатывания защиты по КЗ в БП. В первом случае принудительно включаем БП (замыкая зеленый и черный на 20-пиновом разъеме питания) и держим палец на ЮМ для контроля. Бывает, что ЮМ начинает калиться только после 2 мин такой "принудиловки".
Большое спасибо за помощь и терпение
Нарисовал на ЮМ букву "Х", положил на полочку.
Будет больше мозга - поковыряю ещё
