abit Fatal1ty FP-IN9 SLI нет запуска
Перестала работать мамка abit Fatal1ty. Выключилась нормально и больше не запустилась. На посткарте один всего пост 55. Напряжение на проце(Целерон Д 325) 1,35В. На памяти 1,82В. На ресете 3,34, ресетится. На повере 3,31В. На ЮМ 1,51, на СМ 1,22(мерял на конденсаторах с другой стороны платы). Мосты еле греются.
Плата запускается с кнопки, но выключается только удерживая 4 сек.
Дык это, Fatality ж. Название оправдалось:)
Пост-код сразу устанавливается или какие-либо другие пробегают?
я ж написал "На посткарте один всего пост 55" тоесть только один.
Аватар пользователя imperatorofmoney
Биос пробовал шить?!какое напряжение на батарейке?!
на батарейке 3В. Биос не пробывал. Програматора нет, да и платы с похожим биосом рабочей пока нету.
Ждём результата прошивки. Ковырять без прошивки не стоит. Скорее всего будете ремонтировать рабочее железо.
Пробуй хостсвапом шить)
будем искать. пока спасибо.
на плате биос PM49FL004T-33JCE а платы рабочие в наличии только с биосом w49f002up12b. на этих платах шить хотсвапом нельзя?
Нет.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Задача всего-то - мамку рабочую на nForce4 (и иже с ними) рабочую найти ;)
