сгорел блок питания,при замене мать отказывается запускаться принудительно дежурное питание на PS-ON присутствует,отдельно бп при замыкании работает,а при поключении к материнке не запускается,подскажите возможное решение этой проблемы,заранее благодарю)
Перенес в Песочницу.
тады ой... тему в хлам, если информации не прибавится.
P.S. ну... немного добавили... теперь смотрите КЗ по +12В к питанию проца, наличие непросаженной дежурки...
...ложки нет
После скачка напряжения такая-же мать не стартует, БП уходит в защиту из-за КЗ. Откидываю доп. пит. на проц и мать показывает признаки жизни. где обычно КЗ в схеме питания проца в этой модели материнок?
npokypop, Вы для своего сообщения неправильно тему выбрали. Здесь было бы правильнее.
После проверки полевиков выяснили что один вышел из строя, может кто подскажет какой аналог поставить вместо 48 09NG ?
Ваш транзистор ntd4809n
Параметры подбора аналога
