Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
а на 5 ноге что?
На пятой ничего. Пробежался по контрольным точкам, вроде ничего не изменилось с прошлого замера. Сдох мост?
Сначала надо на 100% убедиться в правильной прошивке, вот мой acer вёл себя точно так же, перезагружался, и даже после снятия видео чипа перезагружался, но после перепрошивки всё заколосилось. так что рано ещё на мост думать.
Не помните, что вы сделали, что он стал так перезагружаться?
Может ещё кто нибудь что подскажет.
И ещё один момент, после перепрошивки основного биоса, где то я читал что надо отключить маленькую батарейку на матплате. Я по моему так и делал. не помню уже. Почитайте на других форумах про все тонкости, там может быть не так всё просто как кажется.
У меня дернулась рука при измерении напряжения на ШИМ pu998, соскочил щуп и что-то коротнул... В районе 3-го и 4-го выводов. Знаю, самому стыдно)) Биос я сегодня утром вшил повторно... Батарейку снимал. Помню, сразу после замены шима, ноут пару раз включался надолго без выключений... А сейчас 4 секунды и стоп - старт.
И пост карту собрал. На советских 3ЛС321Б)) Других с общим анодом нигде не нашел. А эти у меня были. Жаль подключать к добитому ноуту нет смысла(
Может не всё ещё так плохо.
Попробую еще раз пройтись по контрольным точкам.
Прошелся, все так же, как при замерах, сделанных раньше. Из микросхем ощутимо разогревается U48 и остывает при рестарте, на втором месте U39, не знаю как они должны греться в рабочем буке. Попробовал посткарту, горят все сегмнты) Подкиньте идею пожалуйста!
аудио U48 можно снять пока, что бы недумать на неё.
обе сильно греются и U39 и U48![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
