asrock h55m-le не запускается
Не заводится мат. плата Аsrock h55m-le. Изначально самопроизвольно отключалась, как будто выключали из сети но после заного включалась и всё работало в норме. Происходило это не часто может раз в 1 или раз в 3 дня. В очередной раз после выключения компьютера на утро он не завёлся. БП исправен 100%. Что происходит когда пытаешся её завести: при нажатии кнопки включения кулер делает оборот и больше ничего не происходит, звуковых сигналов нет. При повторном включении кулер уже не делает оборота надо полностью обесточить чтоб повторилась процедура. Если кто знает подскажите что и где надо проверить для решения проблемы.
Перенес в Песочницу.
i.jpeg120.78 КБ
