Здравствуйте, дорогие форумчане!
Такая проблема: не работают USB материнской платы Asrock G31M-VS2. В БИОСе всё включено. В диспетчере задач определяются. Но ни на какие USB устройства не реагируют. При проверке тестером в режиме диодной прозвонки показания D+ D- при отключённом от платы питании 560-570 мВ, а при подаче питания на плату, даже без старта,перестают вообще звониться. Один раз во время работы звонились на короткое. Что было сделано: обновлён БИОС, прогрет ЮМ. Ничего не изменилось. Южный мост в дежурке без радиатора чуть тёплый, во время работы с радиатором греется, но палец держать можно. Есть у кого какие мысли? Или южный мост умер?
А можно вместо идиотских действий замерить и сообщить, что с питанием портов у вас?
4.9 В во всех режимах
"Уважаемый клиент, отнесите плату в ремонт, если она Вам действительно нужна исправной"©
...ложки нет
Ещё есть варианты кроме мастерских?
есть, но придётся из Вас что-то вылепить... а Вы пока вон сопротивление под напряжением измеряете... так что вариантов как-бы и нет нихрена
...ложки нет
Так я сюда за советом и обратился. Давайте лепить что-нибудь
1. сопротивления (в том числе и прозвонка линий) выполняются при полностью обесточенном объекте, тестером с НЕсевшей батарейкой.
2. если на чипе увидите логотип интела, то не грейте его - нет смысла, кроме убийства объекта. просто запишите это себе в ДНК (по крайней мере пока технологии интела не испортятся)
3. Используйте для диагностики исключительно исправные компоненты, в данном случае - блок питания в первую очередь.
4. Используйте для софтовой диагностики заведомо чистый дистрибутив ОС, установленный на исправный носитель... или пользуйтесь проверенными лайвСД.
5. исправный ЮМ в дежурке греться не должен вообще.
хватит?
...ложки нет
Спасибо
смерть ЮСБ портов лечится заменой ЮМ южного моста - экономически не выгодно.
если все остальное работает то можно вставить контроллер PCI-USB, откключить внутренние USB в BIOS и какое то время комп поработает...
Спасибо, так и сделаю.
