Вот что еще вычитал на icbook.com.ua. " Если в процессе старта в диагностическом порту появляются данные 55h, AAh, не следует сопоставлять эту информацию с POST кодами – мы имеем дело с тестовой последовательностью, в задачи которой входит проверка целостности шины данных." Память менял, северный прогрел пока результата нет. Bios еще не шил.
Проверить "бортовые контролеры" - сеть , звук и т.п.
Проверил !!! Восстановил дорожку возле сетевого чипа !!! Теперь Post карта выдает код 55 45. Куда копать ?
Память , NB ...
Возможно перепрошить BIOS .
В моем случае была неисправна оперативная память
