Племяшка (2 года) понажимала чего-то и комп завис, после ресета уже не включился - так мне сказали.
После запуска, вентелятор крутится на проце, бипер выдает один длинный сигнал и все вырубается.
ПОст-карта выдает С1 (со). Оперативу менял местами, чистил, вставлял по одной...
Если оперативу вынуть вообще, комп (бипер) ругается на ее отсутствие но не вырубается.
БП тоже другой пробывал. Пробывал вынимать все платы и шлейфы на мамке.
Обнулял БИОС, визуально все кондеры и тд в норм
Во всех варианта изображения на экране нет.
Куда копать?
вот фото матери
А другую память пробовали вставить.
Между делом так, на батарейке напряжение замерьте - прямо в плате, только БП выключите совсем.
...ложки нет
у меня три планки - не думаю что они все вместе сдохли
замерить напряжение? не понял совета... батарейка 3в контакт на плату есть...
Замерьте напряжения в разъеме для памяти. Сравните с "Как измерить напряжение"-> "Напряжение на памяти"
замерил напряжение памяти:
40, 41, 124 = 3,62
42, 125 = 1,71
bat = 2.53
res = 3.33
pwr = 3.43
у вас за сутки так просело напряжение батарейки?
последние данные более верны.
РЕШЕНО! Поиск рулит!
вот причина и ее решение (один в один):
"Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы... Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь..."
Навесил кул помощнее - мамка запустилась. В биосе отключил проверку вентеля на проце и после повесил старый вентель. Все работает!
Всем спасибо за участие!
