Добрый день.
Принесли компьютер, со слов клиента работал и однажды утром включили, монитор ничегоне показывал, но компьютер загрузился.
Когда мне принесли компьютер со вставленой видеокартой вообще не стартовал. Вытаскиваешь, материнка запускается, но жалуется на отсутствие видеокарты.
И стартует материнка долго, через секунд 15-20.
подсказка номер раз n-sli, далие только вопросы
что там за мост? Я то знаю Я вас спрашиваю.
что своиствино этим мостам?
что нужно зделать? и каковы шансы что она после этого будет работать долго.
а ладно выж всё равно поиском не умеете полизыватся дам вам стразу ответ. это нфорс он отваливается это их стандартная беда, но проблема не в том что чип от платы отходит а в том что кристал от подложки отлипает, но вам то по барабану это всё, прогреите кинте человека на дениги а потом через неделю-месяц обясните что мол так и так плату надо менять и всё такое. а ремонтировать её надо заменой чипа. но смысла в этом нет. плата дешевле чипа.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Во-первых спасибо за ответ, не очень надеялся на хоть чей то ответ, так как в железном ремонте ноль.
Во-вторых я не кидаюи скажу больше не ремонтирую на таком уровне (паяка, ребо и т.д), только если заменить неисправные комплектующие. Человек грешил на видеокарту, я по первоначальной диагностике у сомнился в этой идее и решил выяснить точную.
Какой мост я не знаю, но после ваших слов снял радиатор с него и увидел что подложку, которая на мосту, при установке сместили и она попала между кристалом и радиатором. Возможно он из за этого и умирает.
Как узнать какой мост? В характеристика написано NVIDIA nForce 560 SLI
Вот телефоном сфотографировал, можно разглядеть как смещено.
NF560-A3. Собственно, какая разница?
Вы со вторым PCI-Ex16 проверяли работу? Вполне вероятно, что заработает. Как долго - никто не знает.
Проверял. Не работает.
Уже сказал клиенту что нужна замена материнской платы.
Заодно процессора и памяти. Можно было попытаться продлить работу, прогрев чипсет.
на ам2 еще продаются платы, найти можно
Да вот кстати, проц на am2 и память ddr2.
Может ли он запуститься на am2+ интересно? На am2 нашел несколько плат.
Может ли запуститься - проверяется элементарно. Идём на официальный сайт производителя материнки и смотрим список поддерживаемых ею процессоров.
