Привет. Я переставил плату в другой корпус, все правильно подключил. Светодиод нагло не горит. При включении кулер блока питания делает оочень маленький и не полный оборот и все.
Менял батарейку платы
Заменял БП
Делал cmos clear. Или как там его. Вообщем ничего.
Я вот думаю, может она треснула когда я укреплял ее на новом корпусе.
Спасибо люди!
Перенес в Песочницу.
Лишних стоек в новом корпусе не было?!!
КЗ по основному питанию... БП в защиту уходит.
1. БП сам по себе рабочий, проверенный?
2. Уверены, что под материнкой на столике нет лишних стоек?
3. Если отключить доп.питание для проца - БП запускается - КЗ в питателе проца.
...ложки нет
Ой как не догадался... черт
Значит стойки и есть шурупчики...нда... я вытащил плату, поставил на стол и она врубилась. Я честно не понимаю при чем тут крепления. в корпусе не работает, а на столе просто отлично пашет! Спасибо всем большое. Я не хочу до конца жизни думать, что это магия. В чем же дело было? И есть?
в чём дело было?
гдето замыкание, стоики должны быть толико там где есть отверстия под них(в мат.плате).вы случаино не прикукрутили плату без стоек к корпусу?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А чего тут понимать то? Столики делают универсальными, дырок там дофига. А если раньше там какая-то мать стояла, то стойки для новой могут не совпасть. Провороните вот такой сувенир и коротнёт чонь-ть... У меня вон знакомый заказал материнку, приехала, я грю неси кейс-поставим. Не, грит, сам... Ну ладно... Звонит потом - грит дым идёт-мать некондиция, в гарантию надо... Короче принёс - ниодной стойки нет, мать привинчена к столу... Он тоже не понимал, почему столько фурнитуры "лишней" у него осталось... теперь знает...
...ложки нет
Ох, сколько я с гарантии поснимал такого добра...)
Стойки вызывают замыкание, ещё повезло, что мать не сгорела...
